Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Стимпанк
Старый 26.02.2016, 11:40   #1 (permalink)
margolink
По умолчанию Сборка nixie clock для чайников
Добрый день, технари.
Решил собрать свои первые часики. Лампочки достались ИН-1.
Проблема возникла уже на сборке блока питания. При входе 9V (как на схеме) 5V получаю, а на выходе совсем не то.
Собрал в Multisim, так она и там не правильно работает.. В чем ошибка?
Прилагаю схему монтажной платы и разработку в Multisim с аналогами 3102, 3107, HER106.
Понимаю в электрике на уровне "вкрути лампочку на кухне"reved:" class="inlineimg" />, поэтому прошу писать простым языком.
margolink вне форума   Ответить с цитированием
Эти ссылки должны вам существенно помочь
FAQ для "ЧАЙНИКОВ"
Самодельный стабилизатор для чайников
Samsung SyncMaster743N ремонт фотоотчет. От чайника для чайников
Nixie часы
Стимпанк часы - Nixie Clock
Старый 26.02.2016, 12:50   #2 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Собираю вот по такой схеме, работает уже 4 экземпляра,
заморочек нет, питание 12 вольт на выходе 160-190 вольт.
Микросхемы MC34063AD или MC33063AD.
Конденсатор С10 повысить до 0,1 мкф.
Попробуйте питать свою схему 12 вольтами, может просто
не открывается транзистор.
Было бы полено, настругал бы Буратин
Валеркин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 13:39   #3 (permalink)
margolink
а что такое "RP1"?
мне бы список деталей с характеристиками..
Старый 26.02.2016, 14:09   #4 (permalink)
yarishNEW
Читатель, звать Олег
Аватар для yarishNEW
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Это подстроечный резистор-потенциометр.
Все номиналы и типы электронных элементов приведены на схеме - лично я никаких заморочек не увидел в обозначениях.
yarishNEW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 15:26   #5 (permalink)
margolink
Сообщение от margolink Посмотреть сообщение
но схема собиралась, значит рабочая..что я мог спутать в Multisim, из-за чего такие показания??
Старый 26.02.2016, 18:25   #6 (permalink)
margolink
Сообщение от Валеркин Посмотреть сообщение
Вложение 267894
не работает..
Старый 26.02.2016, 20:53   #7 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Сразу различия в схемах.
С1 полярный электролитический 470 микрофарад
С3 100 пикофарад (101)
С2 470 пикофарад (471)
С4 полярный электролитический 3,3 - 10 микрофарад причём на 350-400 вольт
В выборе диода сомневаюсь не смотрел, и хотя не пользовался этой программой,
думаю точки соединений деталей надо ставить корректно.
Больше ошибок не нашёл.
Работа этой схемы (из старого):
Старый 26.02.2016, 21:32   #8 (permalink)
margolink
а как из схемы ясно что конденсаторы разной емкости (микро/пико)?
Старый 26.02.2016, 21:42   #9 (permalink)
trikot
Аватар для trikot
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 84 раз(а) в 7 сообщениях
Самая большая ошибка начинающих при изготовлении ВВ преобразователя это невнимательное отношение к деталям. Во первых, такие преобразователи не любят макеток, нужно собирать на плате, причем разведеной нормально, без тонких и длинных дорожек. Вторая большая ошибка в использовании неподходящего дросселя. Нужно использовать 220-470мкг, но обязательно на большой ток. Я их собрал не один десяток, приблизительно по такой же схеме, проблем с нормальной работой не было.
trikot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 21:52   #10 (permalink)
margolink
исправил..результат тот же
Часовой пояс GMT +4, время: 19:52.
