17.01.2016, 20:59 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Часы на ИН-14. Новый взгляд
Сами корпуса для часов почти не претерпели изменений - корпус выточен из латунной трубы, а потом в него впаиваются трубки для ламп и дно. Для корпуса делаю пять одинаковых пластин из латуни толщиной 2 мм. В одной делаются отверстия для проводов и крепления стекла, так же устанавливаю стойки для платы. В трёх пластинах прорезается окно, что и образует пустое пространство. Крепление для стекла фрезеруется из латунного квадрата 10Х10 мм. В одной пластине делаю втулку для провода питания. Пластины корпуса соединяются винтами и втулками в пакет. К лампам припаиваю провода и одеваю тканевую оплётку. Лампы крепятся в корпусе с помощью термоклея, что позволит их демонтировать в случае необходимости. Приступаю к монтажу.
15 пользователя(ей) сказали cпасибо: | ALS (19.01.2016), Daniellos (18.01.2016), FeadorM (22.04.2016), Filimonoff (18.01.2016), Fines (18.01.2016), grelly (18.01.2016), kot da-vintik (18.01.2016), Le_Fleurs (18.01.2016), sedoy (18.01.2016), serega3914 (18.01.2016), vingor (18.01.2016), алексей LED3528 (20.01.2016), Жентяй (18.01.2016), Олег (18.01.2016), Технарь (18.01.2016) |
17.01.2016, 20:59 | |
Интернет сейчас популярная штука много похожего создается Часы на ИВ-22 Новый Apple Mac Pro: новый взгляд на системный блок Часы Какой, на ваш взгляд, динамик лучше? Часы Что должно быть, на Ваш взгляд, установлено на компьютере для бытового пользователя? |
17.01.2016, 21:37 | #2 (permalink) |
Вот то, что получилось в итоге.
Общий вид. Корпус из пластин. По периметру окна проложил латунную сетку для защиты от попадания внутрь посторонних предметов. Вид сверху на шильдик. Кнопки управления. Мигающий индикатор. Индикатор крупно. Вид сбоку. Вид сзади. Кабель питания. Вид в темноте. Небольшое видео. Всё! Благодарю за внимание!
18.01.2016, 09:43 | #5 (permalink) |
18.01.2016, 09:55 | #7 (permalink) |
Купил в магазине. Стоят дорого, но оно стоит того.
18.01.2016, 11:25 | #9 (permalink) |
Покупаю готовый раствор на рынке. Продавец не выдаёт секрет состава.
18.01.2016, 11:47 | #10 (permalink) |
Сельхозадмин
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили 32 раз(а) в 6 сообщениях
Замечательные часы!
