Наручные часы на светодиодной матрице
  • Автор темы Автор темы ALS
ALS
16 Мар 2011
Приветствую всех камрадов !
Начал делать их еще в мае, но только сейчас дошли руки до окончательной сборки.
В основе этих часов - светодиодный дисплей, из тех, что в начале 90-х годов использовались в мобилах.
Керамика, позолоченные ножки, сверху - кварцевое стекло. Почти раритет по нынешним временам.
Плата вместила в себя, собственно, сам дисплей, управляющую электронику и схему зарядки для литиевого аккумулятора.
Получился довольно толстый бутерброд, готовый корпус я к нему подобрать не смог, поэтому собрал его из нескольких старых корпусов от наручных часов. Верхнюю крышку сделал из шестеренки. Сбоку вклеил винт из нержавейки, он служит одним из контактов для зарядки аккумулятора.
Немного попарил его в нашатыре, зачистил швы и вклеил стекло из поликарбоната.
На этом этапе все было готово к окончательной сборке, но я немного заморочился с эффектами при индикации - от такого дисплея хотелось чего-то необычного. Как результат - сам код часов вместе со знакогенератором занимают в памяти МК ок. 300 байт, а "красивости" - еще 400.
Окончательная сборка заняла вечер, тут уже ничего сложного не было.
Стильно и брутально, шикарная вещь получилась! Дисплей впечатляющий.:respect:
Классно получилось!
Спасибо.
Если честно, я не в восторге от паечных швов и ремешка. Со временем попробую подыскать другой ремешок и, если получится, переделать корпус.
Тут, по моему, переделывать особо не нужно, классно получилось. А швы паечные по моему, можно обработать механически, на токарном станке, например. И ремень вроде норм, только прошивку бы поконтрастнее. имхо
Довести до кондиции эти швы уже не получится, поскольку там изначально большой зазор между отдельными деталями (до 0,5...0,7мм) и он весь залит припоем.
А стачивать детали (уменьшать зазор) на тот момент не хотел - боялся , что останется мало места под начинку.
Ремешок неудачен в том плане, что рука под ним жутко потеет. Надевал всего два раза, больше не хочется. Если это кожа (а я уже в этом сомневаюсь), то НУ ОЧЕНЬ странной выделки.
Не, я имел ввиду "пропылить" сами швы на готовом корпусе, убрать неровности, установив его целиком в токарный патрон. А ремень изготовить - это достаточно сложно. Попробовал сам делать, так стыдно стало показывать:fase:, пришлось покупать хороший. Но с кожей, во всяком случае работать интересно.
напишите в личку сам не могу написать
