Ночник "Memento mori"
Валерий
11 Апр 2007
Поступил недавно в мою клинику пациент…
При первом осмотре выяснилось, что пациент скорее мёртв, чем жив, и по этой причине решено было его превратить в ночной светильник.
Первая дурацкая мысль, что пришла мне в голову, сделать из одного глаза проектор, который и станет собственно ночной подсветкой, но и ещё будет проецировать на стену некую фразу.
Порывшись в закромах набрал линз и сделал вот такой минипроектор.
Потом уложил пациента поудобнее и с помощью гравера начал занятия прикладной офтальмологией.
Пациент оказался терпеливым, без стонов и всяких нежностей перенёс имплантацию проектора.
За это он будет вознаграждён механическими мозгами! Я, конечно не Гудвин, но тоже кое-что умею. Мозги будут сделаны из разнообразных шестерёнок и располагаться в небольшом отсеке на темечке.
Для мозгов поначалу хотел применить декоративные шестерёнки…
Но потом поковырявшись с ним понял, что они испортят моего пациента. Ну какие мысли придут в голову, если шестерёнки не настоящие?
Тогда я решил пожертвовать редуктором, именно его шестерёнки стали донором для пересадки.
При установке мозгов пришлось вспомнить школьные навыки трепанации. Спасибо любимой учительнице по анатомии!
Мозги готовы, осталось их установить в голову.
Ум установлен на штатное место.
С трепанацией закончили, пришло время опять вспомнить об офтальмологии, а то один глаз сделал, а про второй забыл.
Для второго глаза делаю монокль. Выточил оправу для линз и припаял к ним ушки.
Линзы вклеиваю ультрафиолетовым клеем.
Вроде как подходит…
Теперь сам глаз. Точнее протез глаза. Основы выточил из латуни и патинировал. Я в этом проекте вообще всё патинирую, ибо заказ был с условием, что изделие должно смотреться старым и подержанным. Да, о чём это я? А! Глаз… Сам глаз печатаю на плёнке и пробиваю в центре зрачок. Потом укладываю с углубление…
…и заливаю акрилом.
В зрачок вставляется красный светодиод.
Красавец получается! Он мне нравится всё больше и больше!
Из второй линзы делаю мелкоскоп для наблюдения за мыслями пациента, а то мало ли что…
Мелкоскоп устанавливается на маковке.
С этим разобрались, теперь надо вспомнить свои навыки в челюстно-лицевой хирургии. Дело в том, что я решил сделать нижнюю челюсть подвижной. Для этого пришлось установить в сустав латунные имплантаты.
Примеряю…
Н-да… Прикус пациенту исправлять поздновато… И мне вообще показалось, что мне его укомплектовали чужой челюстью – слишком она не подходит. Ну, да ладно, морковку ему не грызть.
Челюсть хрупкая и пришлось в быстром темпе изготовить подставку и дальнейший монтаж вести на ней.
Сначала была мысль установить в голову электромагнит, а в открытый рот датчик – наверняка найдётся любопытный человек, который сунет в рот палец. Но потом передумал: от неожиданности могут дёрнуть рукой и уронить пациента на пол, а для него это будет фатально. Но челюсть подвижной всё равно хочется сделать! И тут пришла спасительная мысль! Мне как-то подарили вот такую игрушку:
Если хлопнуть в ладоши, то мужик распахивает плащ и начинает трясти… ну, впрочем, это не важно, а важно то, что, разобрав эту игрушку, я сразу получаю электронную начинку и редуктор, который, правда, потребует некоторых переделок.
Сказано – сделано!
Выкидываю из редуктора ненужные части, а ось удлиняю и вывожу в районе виска.
На конец оси надеваю эксцентрик.
От эксцентрика идёт тяга к челюсти.
С одной стороны головы устанавливаю динамик…
…а с другой микрофон.
Осталось доделать немного антуража, а то пока не очень похоже на творение доктора Франкенштейна.
На затылок вывожу тумблеры включения проектора, движения челюсти и звука.
Ури, где у него кнопка? А вот она, на затылке! :)
К моноклю прикрепляю цепочку.
Последним штрихом делаю поясняющие надписи к тумблерам.
Вот и финальные снимки.
Вот такая картинка проецируется на стену.
Фотографии в темноте.
Небольшое демонстрационное видео.
Благодарю за внимание!
Брррр))))) Крут и страшен)))) В смысле устрашающий)))
:wo: :D Такой ночник, если его увидеть впервые в темноте, может оказаться последним зрелищем в жизни. Жутковато. :D Череп Терминатора.
И впрямь жутковато.
Как я понял, движения челюстью начинаются по звуковому сигналу. Честно говоря, виделось как-то иначе. Например по датчику приближения, который используется в парктрониках. Представляете, протягиваешь к светильнику руку, а он клац-клац-клац...
Очень понравилась реализация глазика. Чем управляется плавное гашение светодиода?
И еще, я бы сделал тягу, передающую движение на челюсть, подпружиненной. Мало ли кто захочет сунуть палец в рот. ;)
Валер, ты... ЭТО называешь "ночным светильником"??!!! Однако...
Интересная штука и жуткая.."aaa" У меня мысли сразу о каких то экспериментах безумных учёных:D
И впрямь жутковато.
Плавное гашение - это просто выключение, ничего не придумывал.
Вместо пружины в устройстве имеется пробуксовочная муфта, если сунуть палец, то просто ничего страшного не будет.
Череп настоящий? Или имитация?
Имитация. Настоящий я бы не стал делать.
Ночной светильник - весело ... :D
Для гостей ночь может стать последней, если захотят пописать ... :)))
В макушке явно просматриваются шестеренки от двигателя РД-0.9, а целом замечательно выполнено. Надаже такую фантазию иметь ?... :)
Эх, Валер - поторопился ты с ночничком! Не ночник надо было делать, а вместо шестерёнок поместить внутрь часы и еще кое-что, чтобы получился... БУДИЛЬНИК! Вот если в назначенный час раздастся клацанье зубов, демонический хохот, один глаз нальётся красным, другой начнет проецировать во все стороны твоё "Memento mori" - вот это кайф! Ненадолго, правда, для владельца.
Плавное затухание эффектно смотрится, прямо как в фильме про терминатора :wo:
Еще если пепельницу вмонтировать, то прямо с намеком будет, агитка к борцунам с куряками. Про исполнение говорить излишне, походу кукольника Рости решил с рынка подвинуть :)
Это было задумано, но сам испугался. :)
И так будет с каждым флудером на форуме!
  • Like
Реакции: DiM
Бедный Йорик!!! Думаю пора делать стимпанк-постановку "Гамлета" :) Шикарная работа, особенно радует неординарная имплантация оптики. Снимаю шляпу:respect:
