03.09.2015, 10:49 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
"Неоника", но не совсем стимпанк... совсем не стимпанк...
Общий вид часов. Кнопка управления. Зарядный контакт. Часы с включённой индикацией. Площадка для зарядки изготовлена из красного дерева и тонирована под "венге". Сами контакты магнитные. Форма площадки обусловлена тем, что часы планируется использовать со стальным неразъёмным браслетом, и по этой причине под опорной поверхностью сделано пространство. На торце вертикальной стойки имеется разъём для miniUSB для подключения часов к зарядному устройству или пору USB компьютера. Часы на зарядной площадке. Идёт зарядка аккумулятора. Когда оранжевый индикатор погасает - зарядка завершена. Если во время зарядки нажать кнопку управления, то часы переходят в режим тренировки катодов, в конце каждой минуты они они последовательно перебирают все цифры. Вид с торца. На обратной стороне корпуса имеется гравировка. Вес часов с ремешком 118 граммов. А ещё была изготовлена пряжка для ремешка в таком же стиле. Сам ремешок уже заказан у мастера. На этом всё! Благодарю за внимание.
17 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Admin (03.09.2015), Alexey Sergeevich (03.09.2015), ALS (03.09.2015), densss (10.09.2015), DiM (03.09.2015), Fines (03.09.2015), George Smith (03.09.2015), grelly (03.09.2015), Grosstraktor (03.09.2015), kot da-vintik (03.09.2015), sedoy (03.09.2015), vingor (03.09.2015), Vladimir_S (03.09.2015), WHS (03.09.2015), XELFAER (08.10.2015), Олег (29.10.2015), Счастье (05.10.2015) |
03.09.2015, 10:49 | |
решение проблемы должно упроститься, если прочитать содержимое схожих тем "Неоника", но совсем не стимпанк "Неоника" - стимпанк с шестерёнками "Неоника" - стимпанк не ржавеет! Несколько вопросов от совсем новичка |
03.09.2015, 11:15 | #3 (permalink) |
5-й разряд
Сказал(а) спасибо: 707
Поблагодарили 1,231 раз(а) в 100 сообщениях
Привет всем. Потрясающе выглядит. В памяти сразу всплыли советские "Электроника-1" на светодиодных индикаторах. В очередной раз поражаюсь качеству изготовления метизов и мелких деталей. Интересно из какого материала выполнен корпус?
Опыт - это имя, которое мы даём нашим ошибкам. |
03.09.2015, 11:21 | #4 (permalink) | |
Корпус у моих часов выполнен из нержавеющей стали 40Х13.
03.09.2015, 11:28 | #5 (permalink) |
падаван
Сказал(а) спасибо: 307
Поблагодарили 27 раз(а) в 3 сообщениях
а как часы закрепляются на зарядной стойке? магнитом?
03.09.2015, 11:32 | #6 (permalink) |
Да, там два магнита.
03.09.2015, 12:09 | #7 (permalink) |
5-й разряд
Дополнительный респект за работу со сложным материалом. Подвергали ли термообработке корпус (закалка) перед финишной обработкой?
03.09.2015, 12:22 | #8 (permalink) |
А зачем его закаливать? И материал не такой уж и сложный при наличии твёрдосплавных фрез.
03.09.2015, 12:25 | #9 (permalink) |
5-й разряд
Обеспечивается лучшая коррозионноустойчивость после закалки с температурой 1000-1100 градусов, обеспечивающей полное растворение карбидов в структуре.
03.09.2015, 12:31 | #10 (permalink) |
5-й разряд
Если не секрет, твердосплавные пластины из какого материала используете для обработки нержавеющих сталей?
