Часы Артёма из игры "Метро-2033"
Валерий
11 Апр 2007
Давно эти часы не давали мне покоя, просто спал и видел их на своей руке.
Это, конечно не стимпанк, скорее стиль постапокалипсис.
Но, как оказалось, сделать их практически невозможно в том виде, что они изображены на рисунке. Подобные газоразрядные индикаторы на самом деле существуют, это ИН-17. Но в реальности размеры их таковы, что о наручных часах просто не может быть и речи. Высота самого баллона 22 миллиметра, добавить ещё толщину платы, корпуса и стекла, в итоге получим миллиметров тридцать... Это точно никуда не годится! Единственный выход - сделать имитацию на светодиодных матрицах.
Но это тоже было проблематично по причине того, что надо было отыскать индикаторы именно оранжевого цвета, но везде продаются только красные, зелёные и реже жёлтые. Но в конце концов такие индикаторы нашёл наш пользователь ALS, и дело сдвинулось с мёртвой точки. Он же разработал программное обеспечение и топологию платы с привязкой к моим размерам и пожеланиям. Вот такие получились платы.
Дальше уже было дело техники!
Корпус изготовлен из нержавеющей стали. Для имитации газоразрядных индикаторов изготовил линзы из оргстекла и под них подложил сетку от разбитого индикатора.
"Реактор" над индикатором тоже изготовлен из оргстекла и в него вклеен синий светодиод. Этот "реактор" плавно загорается и плавно затухает каждые пятнадцать секунд. Его выключение свидетельствует о разряде аккумулятора.
Всё управление сведено к одной кнопке, две кнопки корпуса добавлены для антуража и ещё одна служит зарядным контактом.
Аккумулятора хватает на пятнадцать дней.
В отличии от компьютерных часов я применил кожаный ремешок, просто не мог найти в продаже брезентовый.
Часы имеют толщину 13 миллиметров, а диаметр корпуса 48 миллиметров. Масштаб совпадает с часами из игры.
На обратной стороне имеется гравировка с логотипом игры.
Вот, что получилось.
А это подставка для зарядки из массива красного дерева.
Во время зарядки светится оранжевая точка, по окончании - погасает.
Часы на волосатой суровой технарской руке.
И небольшое видео.
Спасибо за просмотр!
в названии темы ошибка, но возможно такое название специальное.
:bravo: Валера - Властелин времени. :)
Охтыж ёжкин кот )
Единственное, я бы в нижней, "антуражной", части поверх МК поставил бы два низкопрофильных электролита (такие применяются, напр., в старых CDROM-ах).
Либо, как вариант, можно вместо трубочного конденсатора использовать Д18 :
... И левый торец трубки заклеить пятачком из фольги - свет будет отражаться обратно и, думаю, будет более равномерное свечение.
Посмотрим, просто я не нашёл более подходящего барахла. А трубка светится равномерно, это фотоаппарат так видит.
Очесуеть просто можно!!! Артём был бы доволен в любом случае! Такая работа не только у него вызовет щенячий восторг и заставит вилять хвостиком, а то что он у него был я не сомневаюсь, учитывая радиацию), но и у любого другого кому надо узнать сколько времени! Кстати никогда не думал что часы можно вот так делать не на производстве. Это как сказать я телефон с нуля собрал или телевизор сделал :)
Даааа. Вот это экземпляр... Сам сейчас учитываюсь Вселенной Метро. Потрясающие часы. Браво Валера!
В книге описания часов не помню, а игра на моем компе не пошла. Там у них замут странный. На определенных видеокартах игра в принципе не идет, не зависимо от мощности... Все мечтал поиграть.
Теперь интерес возник ещё больше. Хочу сравнить "оригинал" с "подлинником" :)
Валера, а где фото - часы на руке?
Просто прекрасно!
Шикарно. Очень классно смотрятся, но не хватает потёртости для постапокалипсиса))) А брезентовый ремешок и сам сшил бы, брезента что-ли нету)))
Валерий как всегда шикарно!
Прекрасная работа. Талант, как говорится, не пропьёшь:alik-2:
Валера отличная работа. Схема и прошивка как всегда тайна или с семисегментными индикаторами не тайна? Как то маловато часы живут 15 дней всего. У меня часы по 8 месяцев живут и каждый день будильник используют. Неужели эта трубка съедает весь акум.
Но, как оказалось, сделать их практически невозможно в том виде, что изображённые на рисунке газоразрядные индикаторы на самом деле существуют, это ИН-17. Но в реальности размеры их таковы, что о наручных часах просто не может быть и речи.
Валерий, для Вас нет ничего невозможного. Думаю мнение не только моё.
Тут постоянно мигающий светодиод съедает заряд.
Мои Timex indiglo ишли вместе с брезентовым ремешком. Если еще надо, буду вдома посмотрю точную модель, в СЦ думаю можно будет заказать.
Я попробовал заказать. Сказали 15.000 рублей.
