Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Стимпанк
Старый 16.02.2015, 06:35   #1 (permalink)
Admin
Site Admin
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 430 раз(а) в 46 сообщениях
По умолчанию Мой первый стимпанк - лампа
Как и всем, мне очень понравилась Валерина лампа в стиле стимпанк, и я давно хотел повторить конструкцию. Но... всё как-то не доходили руки. В кризисные времена со свободным временем стало получше и я решил воплотить задуманное. Причем, сделать сразу две лампы! Одну из латуни, вторую из, не поверите, алюминия!
Итак, по порядку. латунную лампу я сделал без изменений... разве что, немножко поэкспериментировал с выключателем. В остальном от оригинала не отступал. Вот, что у меня получилось.
Ох, как же я ошибался, когда подумал, что ничего такого сложного в этой поделке нет... Одна логистика чего стоит. За красным деревом ехать в одну фирму, за пробирками вообще чёрти куда. Ещё и искал их два дня по всем фирмам - нужного диаметра нет нигде! А их ведь не только купить надо, а ещё обрезать в размер. Кстати, обрезать очень просто, с помощью вот такой примочки из двух обрезков ДСП и Дремеля.
Изготовление вроде бы не сложное.. допуски у деталей просто никакие, по меркам бывалых токарей. Но я то, не такой бывалый) Сразу всплывает куча нюансов. Например, колечки диаметром 65мм. Казалось бы элементарная задача. Но, как их выточить так, чтобы не поцарапать поверхность, чтобы после не офигеть от полировки...
Линзы из оргстекла. Тоже целая история. Начиная с отрезки от куска. 20 мм оргстекло надо как-то нарезать квадратиками, и как это делать.. электролобзиком сплошное мучение. На фрезерном станке - не подлезть. Резал болгаркой! На низких оборотах (хитрая такая болгарка, с регулятором), тонким 1 мм диском, не спеша и не перегревая материал. Спасибо Кириллу за совет, сам бы в жизни не догадался.
Потом на станке обточил до круга, нарезал резьбу и отполировал. Получились вот такие прозрачные "винтики". При обточке надо быть осторожным, возможен разлёт осколков. Две заготовки просто разорвало. Точил в центрах.
Целая морока образовалась с деталью на фото ниже. Долго бегал в поисках 2 мм латунной проволоки. Потом с сеточкой история.. нашлась грязная, от какого-то старого фильтра. Отчистить нереально трудно. С Валерой мыли-травили в кислоте, раз десять. Бррр....
Эти винтики Валера спаивал. Я склеил на Поксиполе. Вышло гламурненько.
Теперь посмотрите, как устроен самый важный элемент. Светодиод вкладывается вовнутрь латунного радиатора. Естественно, на термопасте.
Собирается осветительный узел на хитрой приспособе из двух призм, на клею. Зазор между линзой и стенкой пробирки примерно полтора милиметра, совмещать детали надо очень точно.
Интересная деталь. Снизу линзы есть отражатель, без которого лампа сияет существенно хуже. Я вырезал из блистерной обёртки от конфет.
Основание отфрезеровано из массива красного дерева, толщина 50 мм. Вид снизу, после монтажа переключателя.
На днях выложу ворклог "алюминиевого стимпанка", как его в шутку Валера называет. Получилось неожиданно.
Admin вне форума   Ответить с цитированием
27 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Alexey Sergeevich (17.02.2015), AЛХИМИК (09.04.2015), DDREDD (16.02.2015), Fines (16.02.2015), George Smith (16.02.2015), grelly (16.02.2015), I a (21.02.2015), KUS (29.04.2015), kylan (12.05.2015), mike_ (16.02.2015), morfeus (16.02.2015), sedoy (16.02.2015), serega3914 (16.02.2015), sergey-las (16.02.2015), Smith (16.02.2015), Tranzistor (10.03.2015), troyan362 (16.02.2015), Vadim 161 (16.02.2015), Vladimir_S (16.02.2015), yarishNEW (22.03.2015), Валерий (16.02.2015), Валеркин (17.02.2015), Ваня (16.02.2015), Николай_С (16.02.2015), Олег (10.03.2015), Счастье (17.02.2015), Юрий-dos (16.02.2015)
Решить проблему можно с помощью просмотра схожих обсуждений
Стимпанк лампа - Око Ра
Стимпанк лампа
Старый 16.02.2015, 14:20   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Admin Посмотреть сообщение
Получилось отлично!
Старый 16.02.2015, 15:01   #3 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Валерий заразил наверное ?...
Я тоже на подходе ... Просто никак не могу понять толком, что есть Стимпанк ?...
Старый 16.02.2015, 18:24   #4 (permalink)
Admin
Site Admin
Ага, заразил) Скажу больше, уже и часы делать собрался, платы заказал.
Очень интересная работа. Хотя и муторная местами, Валера насчитал 180 деталей.
Старый 16.02.2015, 22:22   #5 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Вот и раскрылся Валерин секрет изготовления рассеивателя светодиода.
Если честно, я предполагал, что он сделан из оргстекла, но он оказался еще и полым внутри...
А не проще ли было придать ему нужную форму при отливке?
Старый 16.02.2015, 23:18   #6 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Он не полый.
Старый 16.02.2015, 23:28   #7 (permalink)
Николай_С
Смутила эта фотка.
В старые добрые времена у наших учителей были указки, сделанные из оргстекла. Такая указка лучше всего бы подошла в качестве заготовки для рассеивателя. Кстати, оргстекло делают у нас в городе. http://www.dzor.com/russian/gallerie/
Старый 17.02.2015, 01:11   #8 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Далековато... Тут тоже можно купить.
Старый 17.02.2015, 13:06   #9 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Ну... слов нет, пора массовое производство открывать.
Было бы полено, настругал бы Буратин
Валеркин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2015, 13:41   #10 (permalink)
George Smith
Мне еще в конце прошлого века архитектор нашего города показывал образцы пластиковых рекламных прутков (световоды) разного диаметра, до 15-20 мм. Я думаю у изготовителей световых эффектов и реклам, купить куски таких прутков не проблема ...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
