24.03.2011, 19:34 | #53 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
К сожалению закроет весь динамик. Динамик просто как не реставрировал, а он вс равно страшный
Так а если настоящие, то сзади будет выглядовать кончик. А это не есть good. Хотя можно потом наметить, выкрытить и отпилить лишнее. А насчёт динмика, то между диффузором и циферблатом очень хоошо поместится подсветка. Т.е ночью будет и время видно и от циферблата будет эфект ночника |
24.03.2011, 19:42 | #54 (permalink) |
Эхх. По мне так динамик - это главная изюминка проекта! А почему он страшный? Фото конечно не очень, но вроде динамик нормальный?
А если сразу отпилить головку и приклеить? |
24.03.2011, 19:51 | #55 (permalink) |
Любитель
Спасибо за идею))!!!
Да динамик так планировался быть изюминкой проэкта. А страшный по тому, что он ворсистый и ворс этот лезет и кошлатится. И на динамике в двух местах была дырка. Я заклеил, но толку это не дало. Мне и самому хотелось, чтобы динамик был изюминкой. Ну а теперь тогда вся надежда на декорации)) Т.е. искусствунный ВЧ динамик, ручка громкости(она же и выключатель подчветки), шурупы. |
25.03.2011, 19:37 | #58 (permalink) |
Как вариант попробуй просечками вырезать цифры из циферблата и разместить их на динамике. В этом случае они не перекроют всю поверхность.
Если циферблат один то попробуй на макете. Сразу не губи. |
26.03.2011, 10:36 | #60 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
нее динамик надо полюбому оставлять, покрой его лаком по дереву(или в крайнем случае для ногтей) и его ворс ляжет да думаю и дырку заметно не будет
цифирки лучше сделай на светодиодах(как предложил Валера) на месте 3,6,9,12 сделай маленькие отверстия и вставь туда по светодиоду ну и клеем канешш забубень=D и будет кууул!!! это и ночник и подсветка и цифирки=) |
