03.03.2011, 15:28 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Вот так ... :)
Корпус и диск из пластмассы 3.5-4 мм. Реле с наклееным флажком и контактом для управления
двигателем. В диск диаметрально вплавлены два шплинта. Диск вращается двигателем, через ролик. В центре корпуса наклеен подшипник, для более ровного и легкого вращения диска. Питание эл. блока 6В (4хАА). Эл. блок состоит из мультивибратора с изменяемой скважностью, нагрузка реле, 3 транзистора. Управление двигателем 3 транзистора, управляется контактом реле. Стабилизатор 1 транзистор, для питания мультивибратора. Если часы будут работать как демонстационные, то питания хватит на 1 год, Реле и двигатель включаются 1 раз в минуту, а они являются основными потребителями. Часы можно декорировать под старину ...
03.03.2011, 22:45 | #33 (permalink) |
George Smith, я думал о такой конструкции, но есть НО.
Часы должны перевернуться по истечении минуты и за какое то время. Это погрешность которая очень быстро "набежит". И в колбе будет болтаться песок. Твое мнение? |
03.03.2011, 22:59 | #34 (permalink) |
Taper, мое мнение очень легко решается !!!
Сверлю алмазом отверстие в колбе и высыпаю десяток песчинок, как раз на переворот часов и все дела ... А потом, при демонстрации кто это заметит, или ты хочешь использовать их как эталон времени, ну тогда извини ...
03.03.2011, 23:11 | #35 (permalink) |
Про алмаз не подумал. Решение хорошее.
03.03.2011, 23:19 | #36 (permalink) |
А чё скажешь на счет механического схемного решения ???
03.03.2011, 23:41 | #38 (permalink) |
Электроника будет в декорированном корпусе, её не будет видно,
на рисунке вроде все понятно ???
04.03.2011, 20:41 | #40 (permalink) |
Забываешь о преломлении луча в месте сужения колбы, она не прямая ...
Для демонстрационной игрушки, это не надо, достаточно вначале синхронизировать песок и мультивибратор и все ...
