Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Завершенные конкурсы
Старый 18.01.2011, 17:42   #41 (permalink)
Marsianin
Аватар для Marsianin
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
Marsianin плетение классно получилось, вот только может помельче
Weles мельче то можно, только это будет затруднительно((( тонкая бумага скручивается изламывается, и легко рвется(((
А так это просто пробный вариант, может и попробую мельче сделать... в идеале лучше было бы сделать из карбонового волокна... но здесь я себя реализую в бумаге
Marsianin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 20:05   #42 (permalink)
HOMEP2212
Аватар для HOMEP2212
Из меди или другого жёлтого металла(думаю блестящий не будет смотреться Вырезаешь две формы, одна будет снизу с двумя петлями, а вторая будет сверху и на неё будет накладываться часть с петлями, если интересно то могу попробовать нарисовать Можно ещё сделать два ремня с пряжками Обложку книги советую сделать из кожи и проложить под неё тонкий поролон, так же можно сделать тиснение, если что обращайся, это всё же моя профессия как никак(кстати может создать отдельную тему?)
Отдельная тема будет.
По поводу плетения согласен с Welesом, все же крупное плетение. ИМХО.
HOMEP2212 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 22:07   #43 (permalink)
Taper
Аватар для Taper
Как дела? Начало интересное.
Taper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 20:58   #44 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Спрашивали: Жидкое стекло = Силикатный клей = Канцелярский клей, применялся как клей для бумаги, но бумага после желтеет и остаются некрасивые пятна. Ещё применяется для улучшения качества цементного раствора и его влагопроницаемости. Также для добавления в термоизоляционные материалы и растворы для высокой температуры, например в печах. При нагревании выше 200 градусов превращается в белую пену похожую на пенопласт но очень хрупкую.
Как эпоксидку использовать нельзя очень хрупкое размывается водой.
Было бы полено, настругал бы Буратин
Валеркин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 21:01   #45 (permalink)
HOMEP2212
Сообщение от Валеркин Посмотреть сообщение
Кроме того жидкое стекло используется для изготовления кустарной обмазки сварочных электродов. Стальные стержни по нескольку раз окунают в жидкое стекло, после каждого окунания их сушат. Так делали сварочные электроды во время Великой Отечественной Войны.
Старый 24.02.2011, 21:27   #46 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Да есть предложение: получить интересный листовой материал, из бумажного плетения. Берём обыкновенное стекло, покрываем его тонким слоем вазелина или солидола.Слой нанести рукой удалив излишки тряпкой. Просто чтобы стекло было жирным и не приклеилось. Далее делаем по периметру будущей заготовки буртик можно из пластилина. Заливаем в эту "ванну" немного разведённой эпоксидки. Укладываем туда плетёнку (можно из цветной дело фантазии бумаги). Сверху на плетенку можно положить энное количество слоёв стеклоткани или бинта. добавляем эпоксидки по желанию. Ждём сутки. Получаем листовой материал с гладкой как стекло поверхностью, и нужной нам фактурой, к тому же с качествами стеклотекстолита.
Старый 24.02.2011, 21:37   #47 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Да с верху можно положить ещё одно жирное стекло....
Старый 24.02.2011, 22:05   #48 (permalink)
Taper
Аватар для Taper
Валеркин, полностью поддерживаю! Только вместо солидола или вазелина я бы применил другую технику.
Берем состав для натирки паркетных полов.
Натираем им стекло, даем подсохнуть минут 15-20. Затем полируем. Повторяем 2-3 раза.
В результате образуется очень тонкая пленка. Ее видно на просвет. К стеклу ничего не прилипает. Будущее изделие не пачкается. Но нужна сноровка. Главное не сполировать все. Если взять полированное стекло то вообще здорово!
Ну и сверху груз.
Старый 24.02.2011, 23:21   #49 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Мы делали и парафином но хуже а вазелин вытираешь почти насухо. Поверхность зеркальная.
Старый 24.02.2011, 23:30   #50 (permalink)
Taper
Аватар для Taper
В моем варианте поверхность разделительного слоя жестче. Твой вариант чаще применяют для литья в гибкие (мягкие) формы. Там форму смазывают и все.
Но в данном случае, после твоего объяснения про толщину слоя, думаю подойдет любой вариант.
Что дома есть.
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:27.
