29.12.2010, 00:35 | #1 (permalink) |
Debes, ergo potes
AQVA 2
Не смог я завершить 2 проекта, которые планировал тоже предоставить на конкурс, ну да ладно, покажу хоть что сделал. Предистория. В 2009 году был сделан сей мод МОДДИНГ для ВСЕХ! CASEMODS.RU . Был сделан за 9 дней без особых напрягов. Получилось так: ремонтировал комп на дому, у людей подгоревший монитор был и мерцал страшно, я комп исправил (шлейф на винте был помню пережатый), только уходить и моник потух. Ну я остался, давай рассказывать за новые мониторы, а из старого, говорю, аквариум можно сделать... Понятно чем дело кончилось. В нем много недостатков есть - водоросли живые - из-за нехватки объема воды погибают, фильтр сильно большой и смотриться топорно, задняя кулиса отсутствует, ибо не налезла на аквариум, нет компресора. И решено было провести работу над ошибками. Начались поиски монитора, который найден был в течении 3-х месяцев. Это был старенький Sampton 78e, за что огромное спасибо моему другу "доктору"Вовке Панычу, так сказать за вовремя спаленный монитор Стекло было добыто из окон, которые соседи меняли. 3мм - в самый раз. Первый вариант аквариума был прямоугольной формы, склеенный обычным прозрачным силикономи был разбит (раздавлен) при попытке одеть кулису Далее форму аквариума было решено заменить на трапецию, что и было сделано Сразу же были куплены подсветка, искусственные водоросли, фоновая пленка, воздушные рассекатали, трубки, светодиоды-хамелионы, фильтр подарил коллега. Склеенный аквариум был поставлен на тест вместе с подсветкой и компрессором. Аквариум по сути был готов, оставалось доделать основу - корпус. |
29.12.2010, 00:45 | #2 (permalink) |
Debes, ergo potes
Монитор был не в очень хорошем состоянии, имелись царапины и вмянины. Был малость доработан напильником, дремелем и наждаком, вскрыт грунтовкой и покпашен в белый цвет. Добавлено крепление стойки - лист плекса внизу, который прикручен к основному корпусу.
29.12.2010, 00:56 | #3 (permalink) |
Debes, ergo potes
Пока все это делалось, родители запретили мне аквариум оставить дома, и было решено поместить его у себя на работе - в магазине. Окончательная сборка производилась там же. Начальство было не против, да и я тоже, больше людей увидит. Аквариум был перевезен в магазин, поставлен в подсобке где удачно был разбит уборщицей. Хорошо, что без воды был. В тот момент руки опустились на целых полтора месяца. Доделывать надо, был склеен 3 аквариум, проверен на наличие течи, и установлен. Держится он в корпусе в пазах снизу, а сверху прижат гибким шнуром, жаль нет фотки.
29.12.2010, 00:57 | #4 (permalink) |
Debes, ergo potes
И готово. Не удалось заснять фоновую подсветку пузырьков воздуха, подсвеченных светодиодами - хамелеонами. Завтра пойдем рыбок докупать - каждому работнику - свою рыбку.
Обратите внимание на водоросли на картинке и исскусственные, я просто задолбал продавщицу в зоомагазине искать для меня водоросли, как на выбранной фотовой картинке. Грунт тоже подобран. |
29.12.2010, 01:27 | #5 (permalink) |
А разве допускаются на данный конкурс старые модды?
29.12.2010, 10:35 | #9 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Классно получилось! Надо будет себе такой же сделать.
Но стекло три миллиметра - это очень мало для такого аквариума, я бы взял шесть миллиметров.
29.12.2010, 10:47 | #10 (permalink) |
Debes, ergo potes
у него 14 литров залитого объема, 3мм - достаточно. больше всего обидно ,что не снять фотовую подсверку
