27.12.2010, 09:48 | #1 (permalink) |
Navi 120
Как обычно поздно вспомнил про конкурс, и так: был блок питания Navi 340 ATX , в который решено было поставить новый 120 мм вентилятор вместо родного на 80. Дабы не пилить родной корпус, отыскал у себя старый AT блок питания, в котором, при помощи дрели, была сделана перфорация по кругу для отверстия под вентилятор . Края отверстия после были сточены на наждачном круге и обработаны наждачкой. Далее работа над задней стенкой, изначально она выглядела такой Оставлять просто отверстия под вентилятор не хотелось, так как и вентилятора там никакого не было теперь , поэтому при помощи той-же дрели и пассатижей было вырезано такое вот отверстие , которое после было выравнено напильником. Шаг следующий, покраска: перед покраской всё было хорошо зашкурено . Так-же на фото видны ещё 2 детали, это металлическая пластина, для закрытия вентиляционных отверстий в передней части бп и решётка от воздушного фильтра, чтобы закрыть отверстие в задней части. Покрашено всё было в чёрно-оранжевый цвет В результате получился вот такой корпус Вентилятор запитан от 7 вольт, что делает блок питания практически бесшумным (по крайней мере на фоне шума 2 жёстких дисков его не слышно) |
27.12.2010, 11:50 | #3 (permalink) |
симпотичный
