08.09.2010, 01:40 | #11 (permalink) |
Дальше грустно. Ящик нашнигованный саморезами-жесть. Особо убили сетевые провода(неужели не ничего по-приличней). |
08.09.2010, 10:56 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
я одно время экспериментировал с проводами на АС Cerwin-Vega! VE-12,и разницы не почувствовал,единое что дало результат это многожильный провод 4мм2-дальше увеличение площади никак не отразилось,а применяй хоть акустический провод хоть сетевой-разницы нету,одно правило-в проводе побольше жилок и сечение 2.5-4мм2(понятное дело что провод медный).а саморезы лишнеми небывают-чем жоще тем лучше-ктомуже без зажимимов или пресп очень трудно склеить качественно два листа ДСП причом так чтобы абсолютно исключить деформации и вибрации относительно друг друга-вот и саморезами стянул,так сказать просто и хорошо.
11.09.2010, 23:49 | #14 (permalink) |
для тех кто нехочет качать и кому интересно YouTube - МОД С-70.wmv
12.09.2010, 00:24 | #15 (permalink) |
Debes, ergo potes
Я шипы себе на сабы так же делал.
17.09.2010, 02:07 | #17 (permalink) |
Смотрел видео и кайфовал: душевно заделал )) А как ты выбирал углубления под динамики? Фрезер? Или есть иной способ так же культурно сделать?
Однако, есть вопрос: СЧ-динамик просто стоит в одном объёме с НЧ? Его ведь надо в отдельный объём сажать, иначе на него сзади давит воздух от низкочастотника, и на пользу звуку это никак не идёт. |
19.09.2010, 00:28 | #18 (permalink) |
СЧ- в боксе от старых колонок(он прямоугольной формы,и на фото просто НЕвидно,в силу того что просто НЕсфоткал.одно скажу-он там есть и под завязку набир остатками ватина и герметизирован силиконовым герметиком как по внешнему контуру так и на стыках прилегавших к передней панеле,запах у него спецыфический(уксусом пахнет-аж глаза режет),а чтоб в зазор между корзиной и дуфузором не попадал на динамик перед установкой *одел* марлю,да и толщина передне панели была такая,что окошка были лиш на *всего нечего* в боксе,так что всё гуд.P.S. спасибо всем кто оценил мои труды,мне очень приятно
19.09.2010, 00:41 | #19 (permalink) |
способ сделать углубления есть,и до покупки фрейзера так и поступал_
нужно два листа материала разной толщины-к примеру ДСП(16мм) и фанера(4-8мм) в ДСП и фанере вырезаем отверстие немного больше(1-2мм)посадочного-без фланцев-тоесть круг(предварительно дсп и фанеру нужно скрепить в 3-4 местах саморезами или прочно зажать струбцинами.затем устанавливаем в это отверстие динамик и карандашом(ручкой,фломастером,чертилкой)обводим контур по флану. вынемаем динамик,раскручиваем листы,и по тому что начертили лобзиком вырезаем. фанеру или бвп набираем до нужной толшины посадки динамиков.обе части клеим *козеин*ом или *пва-дисперсия*стянув саморезами или плотно прижав друг кдружке через бруски или доски и нагрузив *солидным* весом.если лобзика нет то можно дрелью насверлить тверстий а потом обработать напильником и куском наждачки наклеяной на круглый кусок дерева(ступка для толченки-пюре,отпилить ручку от лопаты и на неё тож наклеить можно)для так сказать *косметического*завершения посадочного места. |
19.09.2010, 07:48 | #20 (permalink) |
про СЧ-бокс понял, теперь я спокоен, вообще всё круто ))
а насчет двух листов разной толщины это я в курсе, видимо, самый ходовой вариант, если фрезеровать нечем ) |
