S-70 под нож
  • Автор темы Автор темы DTS
DTS
1 Сен 2010
S-70 под нож
пределка АС начиная от А до Я
Удалена ссылка на файлообменник. Модератор.
    9.4 KB · Просмотры: 666
    7.5 KB · Просмотры: 424
    43.1 KB · Просмотры: 428
    15.6 KB · Просмотры: 460
    34.6 KB · Просмотры: 401
    34.1 KB · Просмотры: 538
ништяк, а как звучание то стало?
DTS, кто же будет качать эту вашу работу?? выкладывайте сюда!!!!!
звучат круто-середина появилась-заметно,в коробку под СЧ набил ватина,динамик дорабатывал шариком для настольного тениса,низов стало заметно больше и на 10ватт на каждую уже грудину качает неслабо,давал по 35ват дак стекло в зале лопнуло,сотню давать только на воздухе,и что интересно при такой мощи голова НЕболит
эмм переделанный крос где?
и чем кормишь?
файлов много-размер большой-вот и выложил на файло обменник
кормлю ланзаром,фильтра нетрогал,фазик настроен на 38гц но и 30гц мама негорюй выдаёт
я скачал, на форуме действительно фоток будет много.
архив 7 метров весит.
вобщем хорошая работа проделана.
в фильтре хотяб детали замени... s70 все таки антиквариат... :)
да там и менять то ненужно-только соединительные провода более *душевные* поставить и всё,а катушки(дросселя)и кондёры-что сними станеться-ониж плёнка да бумага-этож не электролиты,что современем сохнут.
Посмотрел. Энтузиазма у человека через край.
Дальше грустно. Ящик нашнигованный саморезами-жесть. Особо убили сетевые провода(неужели не ничего по-приличней).
я одно время экспериментировал с проводами на АС Cerwin-Vega! VE-12,и разницы не почувствовал,единое что дало результат это многожильный провод 4мм2-дальше увеличение площади никак не отразилось,а применяй хоть акустический провод хоть сетевой-разницы нету,одно правило-в проводе побольше жилок и сечение 2.5-4мм2(понятное дело что провод медный).а саморезы лишнеми небывают-чем жоще тем лучше-ктомуже без зажимимов или пресп очень трудно склеить качественно два листа ДСП причом так чтобы абсолютно исключить деформации и вибрации относительно друг друга-вот и саморезами стянул,так сказать просто и хорошо.
Бриобретите лучше акустический кабель, звучание, чаще всего, улучшается.
Я шипы себе на сабы так же делал.
родственность славянских душ-зямляки ведь!
Смотрел видео и кайфовал: душевно заделал )) А как ты выбирал углубления под динамики? Фрезер? Или есть иной способ так же культурно сделать?
Однако, есть вопрос: СЧ-динамик просто стоит в одном объёме с НЧ? Его ведь надо в отдельный объём сажать, иначе на него сзади давит воздух от низкочастотника, и на пользу звуку это никак не идёт.
СЧ- в боксе от старых колонок(он прямоугольной формы,и на фото просто НЕвидно,в силу того что просто НЕсфоткал:).одно скажу-он там есть и под завязку набир остатками ватина и герметизирован силиконовым герметиком как по внешнему контуру так и на стыках прилегавших к передней панеле,запах у него спецыфический(уксусом пахнет-аж глаза режет),а чтоб в зазор между корзиной и дуфузором не попадал на динамик перед установкой *одел* марлю,да и толщина передне панели была такая,что окошка были лиш на *всего нечего* в боксе,так что всё гуд.P.S. спасибо всем кто оценил мои труды,мне очень приятно:)
способ сделать углубления есть,и до покупки фрейзера так и поступал_
нужно два листа материала разной толщины-к примеру ДСП(16мм) и фанера(4-8мм)
в ДСП и фанере вырезаем отверстие немного больше(1-2мм)посадочного-без фланцев-тоесть круг(предварительно дсп и фанеру нужно скрепить в 3-4 местах саморезами или прочно зажать струбцинами.затем устанавливаем в это отверстие динамик и карандашом(ручкой,фломастером,чертилкой)обводим контур по флану.
вынемаем динамик,раскручиваем листы,и по тому что начертили лобзиком вырезаем.
фанеру или бвп набираем до нужной толшины посадки динамиков.обе части клеим *козеин*ом или *пва-дисперсия*стянув саморезами или плотно прижав друг кдружке через бруски или доски и нагрузив *солидным* весом.если лобзика нет то можно дрелью насверлить тверстий а потом обработать напильником и куском наждачки наклеяной на круглый кусок дерева(ступка для толченки-пюре,отпилить ручку от лопаты и на неё тож наклеить можно)для так сказать *косметического*завершения посадочного места.
про СЧ-бокс понял, теперь я спокоен, вообще всё круто ))
а насчет двух листов разной толщины это я в курсе, видимо, самый ходовой вариант, если фрезеровать нечем )
