20.10.2010, 07:40 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
20.10.2010, 09:19 | #13 (permalink) | |
Стандартный
Записей в дневнике: 4
Потенциомер: уже может быть банально изношен и будет шуметь при регулировке громкости... |
20.10.2010, 13:31 | #14 (permalink) | |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
neio, ну это уже придирки.
А насчет потенциометра - не факт что он изношен. CHARON, расскажи по какой схеме плавный запуск делал?
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
20.10.2010, 15:33 | #15 (permalink) |
Фаза , Раз был заявлен факт о хифи значит и вправду придираться требуется .
Валер думаешь что об этом можно заявить как хифи? ребят вы не подумайте я не придираюсь , я скорее сам анализирую . Заявить о хифи можно о Валерыном усилитель на TDA7294 , вот это просто шикарно сделано очень много маленьких деталей соблюденено) |
07.11.2010, 23:35 | #16 (permalink) |
Ну что же давайте по порядку.
фона нет вообще. питание проседало лишь до 18,5 вольт на плече при раскачке 2х АС BF11 на мощьность по 20ватт(НЕ стоит путать синус и музыку!),на холостом было около 20в(+20 и -20) все сигнальные провода экранированы и минимально возможной длины. регулятор громкости абсолютно *неезженый*-то-есть с складской коробки. плата позади трансформатора это защита АС и задержка подключения,собрана по схеме из усилителя *радиотехника 101* |
01.06.2011, 18:03 | #17 (permalink) |
Хочу творить =))
А по поводу покраски,так покрасить самому можно? Или нужно отдавать куда то? Если да то как. И интересуют печатные платы усилителя тда2050, может кто нибудь скинуть проверенный вариант разводки? И ПРигодилась бы схема Блока питания.
01.06.2011, 18:15 | #18 (permalink) |
D.I.Y.
Что для вас Hi-fi? Чтобы не было путаницы важно понять что есть стандарты DIN45000 и DIN45500, которые описывают требования к усилителям. Hi-Fi соответствует одному из этих стандартов. TDA2050 в эти стандарты укладывается с запасом. Поэтому кто писал, что этот усилитель не Hi-Fi, не знает о чем речь.
01.07.2011, 23:03 | #20 (permalink) |
2-DTS спасибо!для меня Ваше мнение очень важно
2-vetaal вот печатная плата усилителя по которой я делал,а трансформатор НЕ перематывался-он изначально был намотан с такими характеристиками,то есть взял готовый тс40-2. плата с конденсаторами и диодами настолько простая,что я её попросту нарисовал *от руки* |
