HI-FI за копейки
  • Автор темы Автор темы CHARON
CHARON
1 Сен 2010
HI-FI за копейки
хотелось хорошего звука,вот и пришла мысль ,что нужен хороший усилитель и хорошие колонки.из того что нашёл в магазинах понравились только *БФ-11 свэн*,но послушав их приблизительно месяц начал замечать неприятные шумы и фон-который жутко раздражал по ночам.усилитель я вынул и осмотрел на предмет неполадок-как оно работало ещё это другой вопрос.полистав интернет я нашол аналог микросхемы установленой в моих колонках но с большей мощьностью ,нашол схему включения какраз удовлетворяющую моим запросам,и вот наконец то доделал ИТУН TDA2050,корпус переделан с двух от аналогового тюнера и куска видика,передняя панель переделана(вырезано всё лишне выпираншее спереди и посажена на клей и саморезы доска толщиной 10мм,все места соединения зашпаклёваны и покрашены в несколько слоёв,задняя панель оклеяна самоклеющейся плёнкой.индикатор питания совместил с ручкой регулятора громкости (световод сделал из капроновой крышки для стеклянной банки),блок питания - ТС40-2,мост из кд202г и 4*4700мкф 35в+2*1мкф 250в
звук по сравнению с *родным*усилителем *небо и земля*
такой детальности и передачи басовых партий даже не мог представить-в общем очень доволен результатом:tehnari_ru_102:
    11.5 KB · Просмотры: 730
    10.5 KB · Просмотры: 664
    12.7 KB · Просмотры: 582
    118.8 KB · Просмотры: 1,386
    14.5 KB · Просмотры: 643
    29 KB · Просмотры: 538
Сделал бы лучше QUAD-405, вот это звук, а то - на микросхемах...
Фе...
srthbdertyhbe
Сделай лучше , и продемонстрируй новичек
Словами паять все умеем...
По теме:
Получилось классно . Только вот экранируй транс от МС ато искажений дает.Как вобще звук?
Хороша работа! Особенно понравилось аккуратность монтажа внутри. Да и снаружи очень хорошо!
Строгий минимализм, мне нравится.
Отличная работа. Транс правда немного слабоват, хотя для HI-Fi звука не нужна громкость на полную катушку, пойдут гармонические искажения, если слушать на 20% громкости то самый раз.
Да хи-фи здесь быть не может. И к большому сожелению)
Сань, почему ты так думаешь? TDA2050, по-моему вполне тянет на Hi-Fi если использовать качественные компоненты.
А сделано и правда хорошо, мне тоже нравится. Кстати, я тоже собирал себе ИТУН на 2050, звучит классно, правда только на "голом" динамике.
очень и очень даже хорошо, аккуратно все сделано , дизайн то же хорош
faza
Возможно и тянет , здесь спорить небуду так как сам изготовитель так говорит)
Но сборка по качеству для звука очень слаба , прошу прощения конечно за активную критику=)
Просто транс не качественный , темболее дает помехи на усь , провода не экранированые , опять же как раз там где транс , Старый регулятор громкости который лучше бы заменить.
Ну вот быстрячком заметил это) Тойсть если автор это учтет и исправит , будет тогда просто "бомба")
А помоему от завода не отлечиш.И чего плохого в стареньком регуляторе и тансе)))Все старое давно забытое новое.
Транс: этот дает наводки, было бы неплохо вместо него поставить тор, у него все помехи внутри.
Потенциомер: уже может быть банально изношен и будет шуметь при регулировке громкости...
neio, ну это уже придирки.
Я к точно такому-же трансформатору подключал такой-же ИТУН на 2050 и фона я не услышал даже без сигнала на максимальной громкости. Хотя никто не спорит что тор лучше и КПД у него выше. Вот только слабоват ТС-40 для такого усилителя, питание наверняка просаживается.
А насчет потенциометра - не факт что он изношен.
CHARON, расскажи по какой схеме плавный запуск делал?
Фаза , Раз был заявлен факт о хифи значит и вправду придираться требуется .
Валер думаешь что об этом можно заявить как хифи? ребят вы не подумайте я не придираюсь , я скорее сам анализирую . Заявить о хифи можно о Валерыном усилитель на TDA7294 , вот это просто шикарно сделано очень много маленьких деталей соблюденено)
Ну что же давайте по порядку.
фона нет вообще.
питание проседало лишь до 18,5 вольт на плече при раскачке 2х АС BF11 на мощьность по 20ватт(НЕ стоит путать синус и музыку!),на холостом было около 20в(+20 и -20)
все сигнальные провода экранированы и минимально возможной длины.
регулятор громкости абсолютно *неезженый*-то-есть с складской коробки.
плата позади трансформатора это защита АС и задержка подключения,собрана по схеме из усилителя *радиотехника 101*
А по поводу покраски,так покрасить самому можно? Или нужно отдавать куда то? Если да то как. И интересуют печатные платы усилителя тда2050, может кто нибудь скинуть проверенный вариант разводки? И ПРигодилась бы схема Блока питания.
Что для вас Hi-fi? Чтобы не было путаницы важно понять что есть стандарты DIN45000 и DIN45500, которые описывают требования к усилителям. Hi-Fi соответствует одному из этих стандартов. TDA2050 в эти стандарты укладывается с запасом. Поэтому кто писал, что этот усилитель не Hi-Fi, не знает о чем речь.
+1
усилитель достойный во всех смыслах,автор молодец,всё грамотно сделал!
2-DTS спасибо!для меня Ваше мнение очень важно:)
2-vetaal
вот печатная плата усилителя по которой я делал,а трансформатор НЕ перематывался-он изначально был намотан с такими характеристиками,то есть взял готовый тс40-2.
плата с конденсаторами и диодами настолько простая,что я её попросту нарисовал *от руки*
