Простой и мощный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
DTS
1 Сен 2010
вот моя *рабочая лошадка*побывал на 7ми свадьбах и 2х днях рождения,ясное дело что корпус немного пострадал-пришлось перетягивать,вот выкладываю его фото.начинка 2шт TDA 7293 (есть внутри комутатор для моста-под угольником невидно но ладно)БП=ТС-180,8ШТ КТ202В(ДВА МОСТА),8 по 4700мкф,защита АС по схеме радиотехники 101 с небольшими изменениями как номиналов так и самих элементов(делалось из того что было).шасси нашол не чермете,лицевая панель тамже(ели выторговал-алюминий ведь)кусок платы как место крепежа для регулятора громкости и выключателя питания.сзади RCA впаралель с нашим совдепом+один совдеп на выход-для подключения ещо одного усилителя и регулировки громкости с одного двум,выход-винтовые зажимы(нашол тамже)выход для совковых АС для создания псевдоквадро эффекта(подключены соответствующим образом).в данный момент качает сабвуфер на 200ватт(подключен к мосту).звук неплохой для мироприятий на воздухе и испытания своих акустических творений(сабов)
усилителю уже больше года-наднях проводил профилактику(за год крпус сильно попортился-часто возил в сумкаж да в багажнике авто)заменил все накладки-до этого был весь чорный(так как я на чермете раздобыл только шасси то корпус пришлось ддоделывать из подручных средств-фанера,клей,дермонтин и скрепки(так как после обтяжки с клеем фанера выгибалась-сушил между двух досок 40мм каждая стянув струпцынами,передняя панельбыла перегнута пополам(её сдали как алюминий) и была с кучей ненужных для меня отверстий-её я отрихтовал и зашпаклевал авто шпаклёвкой-потм два слоя краски чорный глянец-номер непомню,но перевозка и разные любители покрутить звук подпортили вид и шпаклёвка выделялась сильно,а дермонтин был в зацарапаном состоянии.теперь краска закончилась и обклеил самоклейкой+сверху лак,дермонтин заменил с *чёрного*на*красный-мрамор*,поставил тихоходный вентилятор и наконецто нашол родную ручку и накладку для регулятора громкости.
    59.4 KB · Просмотры: 1,269
    10.4 KB · Просмотры: 759
    11.8 KB · Просмотры: 794
    9.3 KB · Просмотры: 612
    19.6 KB · Просмотры: 557
    30.3 KB · Просмотры: 516
симпотично и практично! А где сабы? похвастайся!
сабы делаю на заказ для продажи,сечас *стелсы* пошли такчто как очередной будет-выложу,а усилков у меня несколько штук(но каждый ждёт своего часа-в виде очередной запчасти-*натали*живёт по углам уже больше 3х лет,1552q и 1562q -поселил в корпусе от автомагнитоллы очередному желающему)в общем как чтото закончу,чтоб нестыдно показать то покажу.
Ух ты ж ё мое, у меня почти такое же, только 1 стереовход без селектора, 7294 и корпус из метала.
немного доработал:tehnari_ru_889:
    47.5 KB · Просмотры: 634
    32.2 KB · Просмотры: 438
    46.5 KB · Просмотры: 671
    48.9 KB · Просмотры: 473
    31.3 KB · Просмотры: 461
    40.1 KB · Просмотры: 449
Доработал... Похоже, что полностью переделал. :)
Но получилось хорошо.
