Простой сабвуфер для дома и авто
  • Автор темы Автор темы DTS
DTS
1 Сен 2010
занимаюсь акустикой ,электроникой,люблю компьютерные игры-но вот как правило для хоршех спецэффектов нехватает приличных басов,-да какие там басы будут если человек имеет какиенибудь 2,0 за 5$ ,вот выкладываю одну из своих работ,это сабвуфер для музыки и кино ,а также отлично подходит к играм.делал я его под заказ своему товарищу в автомобиль,но сейчас он благополучно прижился у него под компьтерным столом,и звук я Вам скажу вполне хороший.25 литров,ФИ,45гц,ДСП,передняя в два слоя,35гдн-1-4,чорный дермантин с рельефной фактурой,карпет побокам.внутри ватин (на заднеё стенке-10мм),корпус клеялся эпоксидной смолой+саморезы(дермантин и карпет-88клей и скрепки)
    22.3 KB · Просмотры: 1,359
    28.5 KB · Просмотры: 820
    29.1 KB · Просмотры: 680
    32.4 KB · Просмотры: 803
    24.4 KB · Просмотры: 789
    27.6 KB · Просмотры: 603
Достойно... 5+
35 ГДН конечно же могут играть в сабах...
Если ты сделал фильтр НЧ на 50 Гц то в авто звук должен быть и в правду хороший.
Глянь моё творение на двух 35 ГДН-8 http://www.tehnari.ru/f142/t36099/
я тоже планирую на этом дине собрать, только двойной ПИ и ЗЯ
это называется бандпас и если с двумя фазиками то 6го порядка а если с одним то четвёртого,6го порядка самый КПДшный но и самый слжный в настройке,ЗЯ самый простой и с самым маленьким кпд,так как излучение сигнала идёт только с одной стороны+воздух создаёт пружинящий эффект на дифузор и чтобы получить мощьный звук нужно подводить бОльшую мощьность к динамику ,чем при ФИ и БП
хорошая работа!
народ а помогите рассчитать какой короб нужен для такой же 35гдн-1-4,желательно чтоб фи и чтоб был не большой и ближе к квадратной форме
абсолютно одинаковый не получится,но приблизительно размеры можно взять и эти(объём) при нехватке добавить ваты и тем самым увеличить виртуально объём
если нужен в дом то всё просто 250*300*350(внутренний размер в миллиметрах)вычитаем объём брусков(20*40мм) на которых будет он скреплятся и получим 25 литров,
для внешних размеров следует увеличить исходные размеры на толщину стенок :)
