29.12.2010, 00:10 | #61 (permalink) |
Member+
29.05.2011, 16:53 | #62 (permalink) |
Доброго времени суток!!
Проконсультируйте пожалуйста!! Мы открыли сервис по электрике автомобилей. Было принято решение использовать диоды 50х50 RGB для переделывания подсветки панели приборов,ручек и прочего. Точно так же как в этом посте)) За что отдельное СПАСИБО!! Имеет ли значение 24v и 12v ленты? можно ли отпаять диоды от 24v ленты и поставить через резисторы на автомобиль с 12v ? Просто в наличии есть лента на 24 вольта 15 метров по 60 диодов на метр= 900шт. а это значит,что можно забыть о покупках ленты на год минимум) Или же необходимо использовать только 12v ленту? Все это к тому,что на всех лентах же стоит одинаковый диод,вольтаж меняется лишь за счет резисторов? Заранее большое Спасибо!! |
29.05.2011, 18:22 | #63 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
если светодиодная лента на питание 24 В, то 24 надо и подавать, 12 В будет мало (в два раза меньше!), поэтому придется брать 12 вольтовую линейку.
на самой ленте которая у вас есть должны быть токоограничивающие резисторы, поэтому лучше будет не выпаивать диоды, а перепаять резисторы, необходимого сопротивления. |
29.05.2011, 18:51 | #64 (permalink) |
Спасибо большое! так значит дело в резисторах? если отпаять диоды от 24 вольтовой и поставить резисторы под 12,то все будет нормально и задумка сработает,так получается? тем более резисторы так и так придется перепаивать на такие же как и здесь- подстроечные.
18.02.2013, 23:43 | #65 (permalink) |
Всем добрый день/вечер. У меня такой вопрос: что представляет собой текстолит фольгированный, какая его роль в этой работе?
Не смог найти внятного описания... Работа автора вдохновила сделать что то подобное)))) |
19.02.2013, 00:12 | #67 (permalink) |
