03.08.2010, 21:44 | #1 (permalink) |
Cамоделка - аккумуляторная колонка
Это моя первая более-менее "удачная" самоделка - аккумуляторная колонка. 1. Корпус сделан из ДСП толщиной 20мм, а лицевая панель из остатков ламината. Резка производилась "на коленках" обычным лобзиком. Сверху прикручена ручка для переноски. Весь монтаж производился саморезами и болтами М5. 2. Усилитель на микросхеме TDA8560. Питание усилителя либо от трансформатора 12В (через выпрямитель естественно), либо от встроенного аккумулятора емкостью 7Ач и тех-же 12 вольт.Зарядка происходит через стабилизатор. 3. Динамики автомобильные 4-х омные с номинальной мощностью 35 ватт 2 штуки. Вот в принципе и всё. Ах да, прошу не обращать внимания на недостающие болтики, аппарат модернизируется, поэтому не закрутил все. |
03.08.2010, 21:44 | |
Пока в вашей теме копятся ответы пользователей вы можете почитать аналогичные темы Переносная колонка Портативная колонка Гудит колонка Самодельная колонка |
08.08.2010, 14:35 | #5 (permalink) |
10.08.2010, 12:34 | #7 (permalink) |
Лучше не натфилем дорабатывать, а рубанком (из моего опыта).
это дсп не 20мм, а скорее 16мм. Так как я вижу расчётов ящика ни каких, то можно убавить литраж конструкции до минимума. только чтобы детали влезали. А аккумулятора должно хватить примерно на 1,5 часа на полной громкости. |
10.08.2010, 13:16 | #8 (permalink) |
когда делал колонки из 8мм дсп, обрабатывал электронаждаком (на самом деле кустрный, эл.двигатель с наждачным кругом) на который цеплялась крупная наждачка, выходит отлично, но и пыли немало ))
10.08.2010, 18:35 | #10 (permalink) |
Спасибо всем за советы, ЛШМ мне в помощь.
