Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Акустика > Динамики
Старый 18.01.2014, 19:58   #1 (permalink)
vish1
По умолчанию Какое сопротивление динамиков телевизора?
Какое электрическое сопротивление динамиков телевизора LG 32LN540V?
Купил 2 недели назад. Звук паршивейший. Стоит на тумбе из ДСП. Хочу вывести звук, поступающий на внутренние динамики, на внешние пассивные колонки аналогичного сопротивления путем прямого подключения к клемам внутренних динамиков. Хочу поставить переключатель внутренние динамики/внешние динамики. Может кто подскажет, как это лучше сделать, чтобы не навредить телеку и получить хороший результат.
vish1 вне форума   Ответить с цитированием
Очень часто в решении проблем помогает прочтение схожих топиков
Сопротивление резисторов
Сопротивление провода
Сопротивление колонок
Не знаю сопротивление
Горит сопротивление
Старый 18.01.2014, 20:11   #2 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
Сообщение от vish1 Посмотреть сообщение
Узнать сопротивление динамика можно с помощью мультиметра, (предварительно нужно отпаять от динамика один провод.)
Обычно сопротивление динамика пишут на магните
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 22:34   #3 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Значит еще есть гарантия? Можно обменить..
Сообщение от оборотень Посмотреть сообщение
Звук паршивейший.
Возможна неточная настройка на каналы. Есть возможность подстроить вручную?
Брать сигнал из гнезда для наушников. И т.д.
На LG никогда не встречал ниже 4 Ом.
Старый 19.01.2014, 16:02   #4 (permalink)
vish1
В этом телеке нет выхода на наушники. Беру сигнал через СКАРТ разъем и вывожу на компьютерные колонки. Но вся фишка в том, что регулировка громкости звука на телеке с пульта телека уже не идет. Приходится вставать с дивана, подходить к телеку и крутить ручку на активной колонке. Так что остается вариант: вскрывать телек и припаивать к динамикам телека провода для вывода звука на внешние динамики. Тогда звуком можно управлять с пульта телека. Вот я и спрашиваю, знает ли кто сопротивление штатных динамиков, чтобы купить внешние динамики с таким же сопротивлением. Пока не хочу вскрывать телек пока не найду все материалы и не сделаю колонку. Думал как вариант купить автодинамики и соодинить их напрямую к усилителю звука телека. Но автодинамиков мощностью 10 ватт практически нет, а пускать через внешний усилитель - это лишняя морока. Можно ли подключать автоколонки с несколькими полосами звука. Или к каждому динамику колонки подается свой сигнал от внешнего усилка. Если многополосные колонки имеют общие клеммы, то можно и к ним подключить звук от усилителя телека.
Старый 19.01.2014, 16:07   #5 (permalink)
оборотень
Главным для безопасного подключения динамиков к усилителю является сопротивление, оно не должно быть меньше чем сопротивление штатных динамиков. Подключить можно динамик любой мощности ( 35ас например) но работать он будет только на 10 ватт
Старый 19.01.2014, 22:42   #6 (permalink)
vish1
Спасибо Оборотень.
Старый 14.02.2014, 12:41   #7 (permalink)
Placidity
Здравствуйте! Помогите определить мощность колонок. ни где ни каких обозначений нет. Хочу купить к ним усилитель, а какой по мощности брать не понятно. Буду признателен за любую инфу по теме!
Placidity вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 15:05   #8 (permalink)
steeler1889
Аватар для steeler1889
На фото-САМОПАЛ. Думаю 2х50 ему будет в достатке. Меряй сопротивление НЧ головки и по нему и подбирай УНЧ с выходом на такое сопротивление.
steeler1889 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 15:41   #9 (permalink)
vlbo
сельский радиомастер
Аватар для vlbo
Arrow
Сообщение от Placidity Посмотреть сообщение
Фигасе! Кто то концертники решил замутить в домашних условиях ) Ну положим у 15-ти дюймовок вроде мощность в районе 250 ватт, по крайней мере программная. Так что по RMS можешь смело брать 2 по 200 вт. В принципе колонки слабым усилком спалить даже легче (клиппом). Так что если гонять думаешь их по максимуму, бери правило работников сцены, что усилитель такой же мощности как колонки, а то и процентов на 10 больше (чтоб не клиппировался сигнал и ты не жег динамики постоянным напряжением).
vlbo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 15:49   #10 (permalink)
Placidity
Достались можно сказать на халяву по 500р. за штуку. на радостях не поинтересовался их мощностью. потом контакты с продавцом были утеряны. а щас вот сижу и голову грею. хочу использовать при проведении мероприятий. Спасибо за ответы! хоть что-то проясняется
Часовой пояс GMT +4, время: 10:04.
