14.11.2013, 16:14 | #1 (permalink) |
реставратор
Динамики из USA, подскажите
14.11.2013, 16:14 | |
Эти топики очень похожи на ваш и помогут вам разобраться Где купить динамики? Подскажите какие-нибудь динамики Динамики BIG ВЧ динамики |
14.11.2013, 16:30 | #2 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
8 ватт и будет,только сколько Ом тоже важно...
14.11.2013, 20:16 | #3 (permalink) |
реставратор
4 ом-слышал их звучание в корпусе магнитолы с 2вт пищалками-просто песня.Думаю на их основе собрать мультимедийные колонки для компьютера.Надо только найти динамик(активный) для сабвуфера.Что посоветуете?
14.11.2013, 21:01 | #4 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
АКТИВНЫЙ динамик? Что за зверь?))) активными бывают много чего, но не динамики)) а вот если активный сабвуфер - друглй разговор)) 35гдн попробуй для сабвуфера использовать))
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
15.11.2013, 00:48 | #5 (permalink) |
реставратор
неправильно выразился.Надо динамик для активного сабвуфера.ЗВИНЯЙТЕ.Потому что в пассивном сабвуфере есть пассивный динамик.
15.11.2013, 03:57 | #6 (permalink) |
Проводник
Снова неверно выразились)) активная колонка (активный саб - тоже колонка) - это колонка, имеющая встроенный оконечный каскад унч, полностью весь унч, либо же полностью всю звукоэлектронную часть - унч с темброблоком и другими устройствами. Потому и называется активной, что сама себя обеспечивает необходимой конечной мощностью. А пассивная АС (колонка) - это правильно (иногда и не очень) собранный объем с установленными динамиками и разделительным фильтром) и для сабвуфера как раз таки я бы рекомендовал пассивный вариант - с вынесенным унч. Для баса объем нужен) а активный блок - усилитель - этот объем хорошо отнимает. Впрочем можно и в одном объеме собирать - но придется пересчитать тогда габариты внутренние корпуса)) по нервам в этом случае проще сделать раздельно сабвуфер, сателлиты и усилитель))
А что касательно пассивного динамика - есть такая конструкция)) только называется не пассивный динамик, а пассивный излучатель)) это уже гораздо более сложный зверь))
