24.08.2013, 19:22 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
24.08.2013, 19:22 | |
Может быть такое, что участники форума уже решили эту проблему Как измерить? Измерить мощность обмоток трансформатора |
24.08.2013, 22:28 | #15 (permalink) |
D.I.Y.
А вы кроме теории хоть что нибудь слушали? Мы то слухали, знаем. 2X100 ватт, на 12" ПРО динамиках, усилитель на STK404-140s. Стекла не вышибает.
Ваты? Первый раз такое слышу. А вообще мощность можно косвенно по катушке определить. Но ТС пока не предоставил ничего. Ни фото, ничего. |
24.08.2013, 22:31 | #16 (permalink) | |
24.08.2013, 22:41 | #17 (permalink) |
Все видят, но мало кто обращает внимание: там, где всерьёз, а не для красоты, в тройских унциях, указывается максимальная выходная мощность (например, на последней странице инструкции), рядом стоит и величина коэффициента нелинейных искажений, соответствующая приведенному значению. У нас это сокращается в к.н.и., а в англоязычной инструкции будет выглядеть как THD и какое-то число со знаком процентов. Вспоминаем (или узнаём), что такое нелинейные искажения. Их иногда называют гармоническими (THD и означает Total Harmonic Distortion — общие гармонические искажения), что более правильно. Суть дела: когда усилитель работает идеально, сигнал на выходе будет отличаться от сигнала на входе только амплитудой, причём прямо пропорциоДобавим коксу. Напряжение на выходе возросло на вольт с небольшим, как вдруг на спектрограмме вырос целый забор из гармоник, значит, выходной сигнал опасно близко подошёл к предельно возможной амплитуде. По амплитуде гармоники вроде небольшие (верхняя шкала сильно растянута по вертикали), и в сумме они складываются в невеликий итог: меньше полпроцента. Но: вот этого забора раньше в звуке не было, а теперь он есть. Добавим ещё — и вот, приплыли: на синусоиде стали отчётливо видны искажения формы, именно те, которых мы ожидали — выше питания не прыгнешь. А сигнал на выходе стал чудовищным, в реальной жизни мы услышим, помимо чистого тона 250 Гц, массу нового: и 500, и (особенно) 750 Гц, и далее до самых невозможных частот, утешение, что все они кратны 250 Гц довольно слабое, для слуха это или скрип, или хрип, в зависимости от основной частоты. Теперь вопрос из древнего анекдота: где талию делать будем? Что принять за максимальную выходную мощность? Если там, где искажений было ещё совсем мало, то окажется 13,5 Вт. RMS, как вы теперь понимаете, увидев, в чём указано выходное напряжение. Если там, где под полпроцента, то будет уже почти 19 Вт. А если согласиться с 10%, то получим сказочную для таких усилителей величину 23 Вт. Но только лучше не соглашаться: видите, что кроется за этой неприметной цифрой?
24.08.2013, 22:55 | #18 (permalink) |
D.I.Y.
Когда что-то цитируете то указывайте источник, откуда это взяли.
И вообще это про усилители НЧ, а не про определение мощности динамиков. Вы темой не ошиблись? Максимальную мощность неизвестного динамика можно определить только косвенно, рассматривая конструкцию. Если динамик известный, тогда все упрощается. Производители динамиков в даташитах всегда указывают, при каких условиях получено такое значение мощности (например по AES). Это пишется внизу документа мелким текстом и мало кто это читает. |
30.08.2013, 14:55 | #19 (permalink) |
мне нужно расчитать короб для саба , динамик гдн 35 . так вот сначала скажите перечень оборудования которое нужно для снятия параметров . А на счет измерения мощности это я хотел ради интереса проверить динамики че на них пишут
12.02.2017, 01:29 | #20 (permalink) |
Есть специальная программа. Из оборудования генератор, тестер, закрытый ящик.
