Как измерить мощность динамиков?
  • Автор темы Автор темы bmw555
bmw555
9 Авг 2013
как измерить реальную мощность динамика и что нужно для этого?
А посмотреть, что написано на самом динамике религия не позволяет?
На нем как раз и должна быть указана мощность.
думаю опознавательные знаки стерлись или отклеились)))
было несколько раз в моей практике такое.
Выложите фото для начала
Мощность это в ВАтах,Физика 8 класс там есть,и про ток и про напряжение.А на заборах разное пишут,и про маньку с петькой и ленку с 8 этажа.
Скажу чесно,что для квартиры вам 15 ватт за глаза хватит.Но именно настоящих ватт а не китайских,они там видно физику не учили.Хотя они молодцы и только уважения заслуживают.
Не сравнивайте надписи на заборах с указанием технических характеристик непосредственно на самом девайсе. :)
Соглашусь пожалуй..:)
Почему же не учили? Они то как раз и учили физику, просто у них другая система вычисления максимальной мощности:)
А я не соглашусь :) по мне так 15вт звука очень и очень мало, по крайней мере для меня, из 15вт ничего стоящего не выйдет, но вот если саб ватт на 200 подключить то... :))
А я не соглашусь по мне так 15вт звука очень и очень мало
Это если у динамической головки чувствительность низкая, при чуствительности в 95Дб и 10 ватт хватит.
ВЫ хоть раз слышали 200 ватт?У вас в квартире стекла повышибает.
мне лично 100 на саб уже перебор, слышно как кирпичи в доме шевелятсяtehnoyxi
просто 100гдн в ящике объемом 115 литров с фазоинвертором и умзч на stk4046.
А вы кроме теории хоть что нибудь слушали? Мы то слухали, знаем. 2X100 ватт, на 12" ПРО динамиках, усилитель на STK404-140s. Стекла не вышибает.
Ваты? Первый раз такое слышу. :)
А вообще мощность можно косвенно по катушке определить. Но ТС пока не предоставил ничего. Ни фото, ничего.
Я просто на гитаре играю,у меня маршал на 25 ватт и все ругаются соседи если делаю больше половины звук.
Все видят, но мало кто обращает внимание: там, где всерьёз, а не для красоты, в тройских унциях, указывается максимальная выходная мощность (например, на последней странице инструкции), рядом стоит и величина коэффициента нелинейных искажений, соответствующая приведенному значению. У нас это сокращается в к.н.и., а в англоязычной инструкции будет выглядеть как THD и какое-то число со знаком процентов. Вспоминаем (или узнаём), что такое нелинейные искажения. Их иногда называют гармоническими (THD и означает Total Harmonic Distortion — общие гармонические искажения), что более правильно. Суть дела: когда усилитель работает идеально, сигнал на выходе будет отличаться от сигнала на входе только амплитудой, причём прямо пропорциоДобавим коксу. Напряжение на выходе возросло на вольт с небольшим, как вдруг на спектрограмме вырос целый забор из гармоник, значит, выходной сигнал опасно близко подошёл к предельно возможной амплитуде. По амплитуде гармоники вроде небольшие (верхняя шкала сильно растянута по вертикали), и в сумме они складываются в невеликий итог: меньше полпроцента. Но: вот этого забора раньше в звуке не было, а теперь он есть. Добавим ещё — и вот, приплыли: на синусоиде стали отчётливо видны искажения формы, именно те, которых мы ожидали — выше питания не прыгнешь. А сигнал на выходе стал чудовищным, в реальной жизни мы услышим, помимо чистого тона 250 Гц, массу нового: и 500, и (особенно) 750 Гц, и далее до самых невозможных частот, утешение, что все они кратны 250 Гц довольно слабое, для слуха это или скрип, или хрип, в зависимости от основной частоты. Теперь вопрос из древнего анекдота: где талию делать будем? Что принять за максимальную выходную мощность? Если там, где искажений было ещё совсем мало, то окажется 13,5 Вт. RMS, как вы теперь понимаете, увидев, в чём указано выходное напряжение. Если там, где под полпроцента, то будет уже почти 19 Вт. А если согласиться с 10%, то получим сказочную для таких усилителей величину 23 Вт. Но только лучше не соглашаться: видите, что кроется за этой неприметной цифрой?
Когда что-то цитируете то указывайте источник, откуда это взяли.
И вообще это про усилители НЧ, а не про определение мощности динамиков. Вы темой не ошиблись?
Максимальную мощность неизвестного динамика можно определить только косвенно, рассматривая конструкцию. Если динамик известный, тогда все упрощается.
Производители динамиков в даташитах всегда указывают, при каких условиях получено такое значение мощности (например по AES). Это пишется внизу документа мелким текстом и мало кто это читает.
мне нужно расчитать короб для саба , динамик гдн 35 . так вот сначала скажите перечень оборудования которое нужно для снятия параметров . А на счет измерения мощности это я хотел ради интереса проверить динамики че на них пишут
Есть специальная программа. Из оборудования генератор, тестер, закрытый ящик.
