25.06.2013, 01:13 | #1 (permalink) |
С# - learn or die
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 49 раз(а) в 11 сообщениях
Четыре микрофона и динамик измеряют комнату с точностью до сантиметра
Группа ученых из Федеральной политехнической школы Лозанны разработали компьютерную модель для применения такой эхолокации внутри помещений. Программа способна построить 3D-модель простой комнаты с точностью до нескольких сантиметров. Четыре микрофона расставляются в комнате случайным образом. Программа получает с них данные о прямом звуке с динамика, а также о задержке отраженных от стен звуков. Этой информации достаточно, чтобы определить и взаимное расположение микрофонов, и расстояние до стен. По мнению авторов, новый метод могут использовать архитекторы для быстрой оценки формы и размеров помещений, например, концертных залов. Это нужно, чтобы оптимально разместить акустическое оборудование и инструменты. Кроме того, если использовать микрофоны нескольких мобильных телефонов, объединенных в одну сеть, то есть возможность определять местоположение пользователей внутри зданий. Научная работа “Acoustic echoes reveal room shape” опубликована в журнале “Proceedings of the National Academy of Sciences”, doi: 10.1073/pnas.1221464110. На иллюстрации показаны (A) комната с подвижной стеной, которая использовалась в экспериментах; (B и C) результаты двух экспериментов: реальные значения указаны красным, результат программной оценки — черным; (D) панорамная фотография кафедрального собора в Лозанне; (E) крупный план микрофонов, которые использовались во время эксперимента в соборе; (F) план собора. Источник. |
25.06.2013, 01:13 | |
Пока вам помогают советами, вы можете самостоятельно разобраться прочитав похожие топики Для заданного ε>0 и заданного x вычислить сумму ряда с точностью ε Два выхода или четыре? Микшер на четыре канала Вычислить бесконечную сумму с заданной точностью Фонарик четыре в одном |
25.06.2013, 10:46 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Пока не понятен смысл этой идеи, если учесть широчайшее распространение сегодня лазерных дальномеров, выпускаемых в куче модификаций: от дешевых бытовых до дорогих профессиональных, снабженных памятью, программами вычисления площадей и объемов и т.п. В чем, собственно, преимущество акустических систем?
