24.05.2013, 04:14 | #1 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Пластиковый динамик от центра JVC
В общем показалась эта голова мне подозрительной, дело в том что подвижка уж очень мягкая, корзина пластиковая, но при этом верха она не любит, вот сегодня вспомнил про это дело, и решил проверить эту JVC в качестве саба. говорю сразу, никаких расчетов, никаких измерений. чистой воды эксперимент: Динамик: JVC, 5", сопротивлением 6 Ом, пиковая мощность 40 Ватт. УНЧ: TDA2030A - 18 Ватт (ФНЧ от JBL) Асбестоцементная труба: Длинна 104см Диаметр (внутренний) 21см Толщина стенки 20мм. пароль от ящика гугла я забыл по этому видео залил вот тут Эксперимент показал что для саба голова вполне пригодна, низы берет от 30 Гц (на слух) давит прилично для своих размеров, стоя снаружи ощущение что стоит машина с закрытыми дверями и играет музыка. И это при том что без расчетов Есть и недостатки, а именно, подводящие "косички" при большом ходе диффузора начинают греметь, задевая корзину, неудачная конструкция окон у корзины (на видео громкость примерно 60-65%, из-за дефекта "кос" не выкручивал больше). Но это дело думаю поправимо. В общем теперь осталось померять голову. и сделать нормальный кабинет ей. PS Извиняюсь за качество видео, на цифре память забита, снимал в режиме "не ахти" ну и частотки естественно на камере обрезаны существенно.
«Sound. Vision. Soul» © |
24.05.2013, 04:14 | |
Данные топики могут вам очень хорошо помочь Как из музыкального центра сделать усилитель? Корпус системника из музыкального центра Как из музыкального центра убрать лишнее? Как из музыкального центра сделать усилитель? |
24.05.2013, 23:29 | #5 (permalink) | |
Механик
не понял...
Играет очень приятно, мягенько. Сегодня еще по мучал это дело. забабахал 2 фазика, вытянул на 30Гц, и, скажу честно, не ожидал что так классно выйдет, давление такое что уши глушит, (это при том что помещение проблемное по части акустики) в доме если поставить, стёкла начнут звенеть бас какой то бархатистый, что-то средне между ФИ и БП. еще один артефакт ширпотреба обнаружил, полярность указана неверно была (заметил при игре саб. теста, дифф ходил наоборот) поменял - косы стали чуть тише, но всё равно буду точить корзину... PS Замерять ТС пока не могу. нету цифрового мультиметра
25.05.2013, 01:29 | #7 (permalink) |
Механик
Дим, ну это оформление, как ты уже понял "от балды" но получилось что попал сразу практически в дырочку . А ТС, интересно ведь!
конструкция кг под 70 вышла... PS Я не знаю почему, но такая труба практически любую голову заставляет играть... (в аналогичной трубе тестил когда то ШП 3 и 4" они тоже "жирно" играли)
25.05.2013, 01:32 | #8 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Василий, ну что могу сказать - я тоже супровские дины в коробки от Романтики вставил - и тоже басят неплохо. Как говорится - дело случая.
25.05.2013, 01:36 | #9 (permalink) |
Механик
Давид, вот я про тоже ведь везение и я - это несовместимые вещи, а тут что то как то прям не то...
25.05.2013, 08:06 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Ты сейчас научишь молодежь плохому. Без ТС в смысле
