03.05.2013, 12:47 | #1 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Динамик 6ГДВ-1
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
03.05.2013, 12:47 | |
Подскажу вам, что на нашем форуме так же можно найти уже готовые темы, которые схожи с вашей Ремонт 6ГДВ-1-16 Аналоги 6ГДВ-25 Что за динамик? Что за динамик? |
03.05.2013, 13:25 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
Конденсатор возьми 1мкф, и поставь перед пищалкой резистор на 8ом. Если не поможет, то разбери и скинь с катушки по витку провода, и припаяй заново к контактам. Затем отцентруй и собери, если не поможет, то только после этого на полку).
03.05.2013, 13:33 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
у меня такой-же динамик стоит в S-30 и тоже цокает на определенных частотах, там есть резистор переменный, который отвечает за звук этого динамика. Как правильно его настроить?
03.05.2013, 13:38 | #4 (permalink) |
Правильно он настроен с завода. отметь в каком положении был переменник и покрути, если изменения понравятся, то оставляй как нравится.
03.05.2013, 14:23 | #5 (permalink) |
Проводник
буду завтра экспериментироватьспасибо за совет
03.05.2013, 15:23 | #6 (permalink) |
там уже до меня крутили и отметки нету( вот на некоторой музыке и кино звук, как из наушника "целофанный" или типа того (незнаю как сказать, чтоб в цитатник не попасть а настраивать без эквалайзера? на нуле его оставить?
03.05.2013, 15:27 | #7 (permalink) |
Скорее всего его вывернули в большую сторону, нужно включить генератор частот, найти частоту на которой динамик трещит или издаёт призвуки, (громкость должна быть небольшой чтоб не сжечь динамик) и поворачивать резистор до тех пор пока лишний шум не не уменьшиться или не пропадёт.
03.05.2013, 17:28 | #8 (permalink) | |
Проводник
правда при этом уши можно изнасиловать глухим криком от басовика во время звучания со снятым шильдиком...
03.05.2013, 18:20 | #10 (permalink) |
Проводник
а вот один вопрос не по теме. По поводу перемотки динамика. Есть дин из какого-то комбаря. На динамике написано лишь 40вт 32ом. Катушка неисправна. Если ее перемотать - его получится реанимировать безопасно для катушки? Провод есть 0.4мм. Просто там подвес очень жесткий. Или нужен толще провод?
