17.03.2013, 19:40 | #11 (permalink) |
17.03.2013, 19:40 | |
Предлагаю к вашему вниманию топики, которые по содержанию схожи с вашей темой Помогите, пожалуйста, подключить регулятор громкости к усилителю Как подключить восемь колонок к одному усилителю? Как подключить резистор к усилителю на TDA2004? Подскажите, как подключить CD и DVD к усилителю? НЧ-динамики Подскажите, как вот этот USB-приемник подключить к усилителю? |
19.03.2013, 19:19 | #13 (permalink) |
Семен 31год
Для одного монитора не проще ли использовать 1 усилок? Берешь прогу, вычисляешь параметры фильтров и мотаешь катушки. Для ВЧ так и так придется фильтр мотать. Для монитора не понимаю зачем 2 канала в мосте?
19.03.2013, 20:06 | #14 (permalink) | |
А если первый порядок? Что мотать бум? Конденсатор? Не, не слушал...
Наверное речь идет о биампинге. Серьезно же: ничего не понятно в изысках тс. Хоть бы фото тех динов, о которых речь идет. По-хорошему: перед созданием темы с вопросом "как сделать..." почитать литературу на тему "почему нельзя просто так...". Разобравшись, собрав домашний измерительный комплекс (пусть даже простенький), уже внедряться в тонкости. Цитата:
21.03.2013, 15:21 | #15 (permalink) |
Семен 31год
Можно и кондер намотать нужного номинала для первого то порядка А если серьезно, то информации от топикстартера 0, а значит и нужных советов тоже 0.
27.03.2013, 23:22 | #16 (permalink) |
приобрел наконец то динамики.получилось 35гдн1-4 , два широкополосника по 10 ватт,и два маленьких тоже широкополосника по 3 ватта.можно ли сделать из 10 ваттных среднечастотные ?а из трех ваттных вч?
28.03.2013, 03:30 | #18 (permalink) |
можно но зачем?для каждой частоты есть свой динамик, как НЧ,СЧ,Вч,ну а если у вас широкополосник ,то зачем мудрить,и зачем 74 тда,2003 за глаза хватит.Я вот не понимаю зачем делать усилитель на 100-200-300-400 ватт а потом цеплять Г...Для разделения частот нужны фильтры,активные, пассивные,на катушках или операцион,либо что то другое.ДЛя саба один,для СЧ другой,для пищалки ВЧ третий.
