07.01.2013, 12:15 | #1 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Размятие динамика 35ГДН
Такая вот история. Собрал я колонки 3-х полосные и только сейчас заметил, что 35ГДН на одной колонки нажимается легко внутрь, а на другой колонке трудновато. Получается подвес уже размятый на одном, а на втором нет?? Как размять и нужно ли это вообще? Может так как есть оставить?? Басят оба хорошо, но при одинаковой мощности басят с разной амплитудой(разбег не сильно большой, но присмотреться если, то амплитуда на одном чуть меньше, на втором чуть больше) |
07.01.2013, 12:15 | |
Вы можете найти ответ в похожих обсуждениях Короб ЧВ из 35ГДН Что лучше и проще сделать из 35ГДН? |
07.01.2013, 12:26 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Подвес с временем изменил свои свойства. Оставь так,если звук устраивает. Если колонки с фазиком,как вариант может быть неправильная настройка
07.01.2013, 12:49 | #5 (permalink) |
07.01.2013, 13:43 | #9 (permalink) |
Это глюк форума
Длина трубок фазоинвертора рассчитывается под конкретную резонансную частоту динамика, но если вы не измеряли характеристики... и вам нравится звук, то оставьте как есть |
07.01.2013, 13:43 | #10 (permalink) |
Любитель
Ну почему, звук хороший!
один не на много жеще, чем другой Разбег маленький Да, звук хороший. Даже родителям понравился, а они к звуку привередливы |
