05.01.2013, 23:17 | #1 (permalink) |
TDA7294 динамик для саба
05.01.2013, 23:17 | |
Скорее всего информация которая содержится по данным ссылкам будет вам полезна TDA7294 TDA7294 TDA7294 |
05.01.2013, 23:29 | #3 (permalink) | |
Профессионал
Peerless 830667 8" Paper Cone SLS Subwoofer The Peerless SLS Series combines high quality performance with an affordable design. The SLS drivers are ideal for use in systems with high power handling requirements, and are a logical choice for use with the SDS line of transducers. PRODUCT SPECIFICATIONS Power Handling (RMS) 110 Watts Power Handling (max) 220 Watts Impedance 8 ohms Frequency Response 36.5 to 2,000 Hz Sensitivity 87.2 dB 2.83V/1m Voice Coil Diameter 1.5" THIELE-SMALL PARAMETERS Resonant Frequency (Fs) 42 Hz DC Resistance (Re) 5.5 ohms Voice Coil Inductance (Le) 0.78 mH Mechanical Q (Qms) 5.70 Electromagnetic Q (Qes) 0.75 Total Q (Qts) 0.66 Compliance Equivalent Volume (Vas) 0.93 ft.³ Mechanical Compliance of Suspension (Cms) 0.41 mm/N BL Product (BL) 8.26 Tm Diaphragm Mass Inc. Airload (Mms) 34.78g Maximum Linear Excursion (Xmax) 8.41 mm Surface Area of Cone (Sd) 213.8 cm² MATERIALS OF CONSTRUCTION Cone Material Coated Paper Surround Material Rubber Basket / Frame Material Steel Magnet Material Ferrite MOUNTING INFORMATION Overall Outside Diameter 8.03" Baffle Cutout Diameter 6.97" Depth 4.39" # Mounting Holes 8 Peerless 830667 8" Paper Cone SLS Subwoofer Brand Peerless Model 830667 Part Number 264-1102 UPC 844632084126 Product Category Subwoofers Product Rating (2 Reviews) Unit of Measure ea Weight 5.9500 |
05.01.2013, 23:32 | #5 (permalink) |
начинающий
05.01.2013, 23:50 | #8 (permalink) |
пару лет назад собирал подобный усилитель. неплохой звук схож с ламповым. не рекомендую включать на 4 ома отказывает защита от кз и тока может произойти взрыв микросхемы TDA7294. чувствительность по входу примерно 0,8 вольт при подключении к пкд необходимо ставить по входу делитель напряжения. блок питания мост на 10 А. электролиты 2 по 4700 мкф не менее.
05.01.2013, 23:51 | #9 (permalink) |
Как я понял этих динамиков несколько видов, ну вот приведу хотя бы 2 из них. Помимо того что их несколько видов, одна и та же модель то тех характеристикам может сильно отличаться.
75ГДН-1-4 (30ГД-2) Назначение — применение в закрытых и фазоинверсных выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры высшей группы сложности в качестве низкочастотного звена лри работе в помещениях. Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Диффузородержатель изготовлен методом литья под давлением из алюминиевого сплава. Диффузор конусный изготовлен из бумажной массы с пропиткой. Подвес тороидальной формы — из резины. Центрирующая шайба изготовлена из ткани с пропиткой. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Эффективный рабочий диапазон частот, Гц ...31,5...1000 Уровень характеристической чувствительности, дБ, не менее ...86 Неравномерность АЧХ, дБ ...10 Номинальное среднее звуковое давление, Па ...1,26 Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению, на частотах ниже 1000 Гц, % ...3 Номинальное электрическое сопротивление, Ом...4 Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт ...75 Предельная долговременная мощность, Вт ...78 Предельная кратковременная мощность, Вт ...80 Частота основного резонанса, Гц ...25±5 Полная добротность ...0,35±0.05 Эквивалентный объём, м^3 ...0.08 Габаритные размеры, мм d250*124 Масса, г 6000 СВЕДЕНИЯ О КОНСТРУКЦИИ ЗВУКОВОЙ КАТУШКИ Марка провода ПЭВТЛ-1 Диаметр провода, мм ..0,28 Количество слоев намотки ...2 Количество витков в 1-м слое ...53 Количество витков в 2-м слое ...51 Омическое сопротивление, Ом...2,9±0,3 Высота звуковой катушки, мм...41,6 Внутренний диаметр, мм ...50,7 Внешний диаметр вместе с намоткой, мм ...52,6 А это характеристики 75ГДН-3-4 (30ГД-11): Назначение — применение в закрытых и фазоинверсных выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры высшей группы сложности в качестве низкочастотного звена при работе в помещениях. Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Диффузородержатель изготовлен методом литья под давлением из алюминиевого сплава. Диффузор конической формы переменной толщины и колпачок изготовлены из бумажной массы с пропиткой. Подвес тороидальной формы — из полиуретана. Центрирующая шайба гофрированной синусоидальной формы изготовлена из ткани с пропиткой. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Эффективный рабочий диапазон частот, Гц ...31,5...2000 Уровень характеристической чувствительности, дБ, не менее ...86 Неравномерность АЧХ, дБ ...12 Номинальное среднее звуковое давление, Па ...1,26 Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению, на частотах ниже 1000 Гц, %...6 выше 1000 Гц, %...3 Номинальное электрическое сопротивление, Ом ...4 Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт ...75 Предельная долговременная мощность, Вт ...78 Предельная кратковременная мощность, Вт ...100 Частота основного резонанса, Гц ...25±5 Полная добротность ...0,25±0.05 Эквивалентный объём, м^3 ...0.1 Габаритные размеры, мм d250*120 Масса, г 4900 СВЕДЕНИЯ О КОНСТРУКЦИИ ЗВУКОВОЙ КАТУШКИ Марка провода ПЭВТЛ-1 Диаметр провода, мм ..0,355 Количество слоев намотки ...2 Количество витков в 1-м слое ...53 Количество витков в 2-м слое ...51 Омическое сопротивление, Ом ...2,9±0,3 Высота звуковой катушки, мм...40 Внутренний диаметр, мм ...50,7 Внешний диаметр вместе с намоткой, мм ...52,7 |
05.01.2013, 23:56 | #10 (permalink) |
Peerless SLS 12" 8 Ohm 830669 - без вариантов !
