31.10.2012, 12:07 | #11 (permalink) |
начинающий
31.10.2012, 12:07 | |
Возможно, что данные темы уже обсуждаются Чем покрасить динамики? Где купить динамики? |
31.10.2012, 20:08 | #15 (permalink) |
Злостный технарь
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Сездил сегодня за клеем и за проволкой,
клей88 взял и проволку только на 35гдн нашел сечением 0,28мм И по дороги заехал в пункт приема металолома чтобы купить кругляк подкатушку но увы, полазив по гором металолома кругляка я так и не нашол но зато нашол уселитель АМФИТОН 50У-202С и забрал я его за 100рэ |
01.11.2012, 01:04 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 20
Для оправки для изготовления катушки можно взять любую подходящую цилиндрическую вещицу, подойдут даже водопроводные трубы. Я например делал так: баллончик от деодоранта плотно обматывал до нужного диаметра алюмин. фольгой (пищевой), далее в один слой проводом МГТФ 0.07 немного Уже чем фольга, затем еще пару слоев фольги, но уже Уже чем МГТФ. Внешний диаметр полученной таким образом оправки должен быть равен внутреннему диаметру будущей катушки, а ширина больше на 5-8 см для удобства.
Далее делаем катушку с каркасом (это как я делал): плотно наматываю 1-е кольцо из тонкого текстолита (у меня был фольгированный прим. 0.25 мм, фольгой внутрь) с косым стыком (примерно на 1/2 диаметра оправки) с зазором 0.5 мм чтобы не было замкнутого кольца из меди, закрепляю по краям скотчем. На первое кольцо приклеиваю моментом 2-е кольцо (медью наружу) также с косым стыком и зазором, но диаметрально на противоположную сторону, закрепляю скотчем, для этого 1-е кольцо должно быть шире 2-го, а 2-е шире каркаса будущей катушки. Далее наматываю саму катушку и пропитываю эпоксидкой (как тут уже описали выше). После высыхания всех клеев (лучше на след. сутки) острым ножом отрезаю лишний каркас и снимаю его с оправки. Для того чтобы это сделать легко как раз нужен тот слой МГТФ: витягиваю провод и каркас с катушкой свободно снимается с оправки. Дальше всё также как описали в предыдущем посте. PS. Катушку надо пропитывать эпоксидкой или любым лаком (можно даже для ногтей, лишь бы не разъедал лак провода!!!), но не БФ, 88-м и моментом. |
01.11.2012, 07:06 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Бф-2 дефицит ныне. Себе брал тут Клеи / Чип и Дип - электронные компоненты и приборы
