30.10.2012, 20:07 | #1 (permalink) |
Злостный технарь
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Стоит ли ремонтировать динамики?
меня интересует какую бумагу использовать для катушки и чем к катушки приклеевать провод? И СТОИТ ЛИ ВООБЩЕ ЗАМОРАЧИВАТСЯ? ИЛИ ПРОЩЕ НОВЫЕ КУПИТЬ? |
30.10.2012, 20:07 | |
Возможно, что данные темы уже обсуждаются Чем покрасить динамики? Где купить динамики? |
30.10.2012, 21:26 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 20
Вместо бумаги лучше использовать стеклоткань. Я делал кольцо из тонкого фольгированного стеклотекстолита, толщину не помню, вроде 0.25 мм. Медью внутрь, главное чтобы она не замыкалась в кольце. Кстати у такого дина как 75ГДН основа катушки сделана из медной фольги (во всяком случае у тех что пришлось ремонтировать). Катушку пропитывал эпоксидкой и совсем чуть-чуть. Несколько отремонтированных таким способом S-30 до сих пор прекрасно работают.
30.10.2012, 21:48 | #5 (permalink) |
Злостный технарь
не, я хочу просто востоновить динаики а не абгрейдить их!
31.10.2012, 00:09 | #7 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
находим(вытачиваем,заказываем и тп.) оправку,наматываем на неё несколько витков обычного полиэтиленового пакета(вырезать небольшую полоску),наматываем на него плотненько один-два витка стеклоленты(стеклоткань бывает не только в виде полотна но и в виде лент,продаётся мотками),теперь закрепляем один конец провода и наматываем нужное нам количество витков(руки должны быть сухими,либо в х.б. перчатках,иначе пот только навредит),берём кисточку и покрываеи слоем эпоксидки(1:6),затем наматываем следующий и снова покрываем эпоксидкой(только не так чтоб каплями стекало). После затвердевания(2-3 часа) можно снимать катушку с оправки и пусть сохнет ещё 5-6 часов(я так вообще на ночь оставляю-чтоб наверняка). Затем аккуратно вклеиваем катушку в отверстие в диффузоре *твёрдым* клеем,для бОльшей надёжности после центровки и переклейки подвеса и центрирующей шайбы к корзине-усиливаем крепление катушки,пройдясь по внутренней части диффузора непосредственно в месте склеивания каркаса катушки и диффузора эпоксидной смолой,после высыхания приклеиваем колпак на *родное* место и получаем отличный динамик. |
31.10.2012, 00:39 | #8 (permalink) |
Злостный технарь
Но я все же думаю что для первого раза лучше будет бумага, чтобы хоть иметь представления и хоть чутку опыта как это делать, и в дальнейшем не накасячить, а потом потихоньку перейти к такому способу изготавления катушки...
Вот в премер взять вас, когда вы только начанали изучать азы радиоэлектроники, вы же не начали с сложных схем правильно же, вы начанали с самых легких схем а потом только начанали переходить к более сложным. вот так и я сначало научился разбирать, чистить, центровать, склеевать, а сейчас просто надо научится матать на бумагу чтобы все правильно было а потом уже пробывать ваши предложеные варианты... "ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ" |
31.10.2012, 09:36 | #10 (permalink) |
Профессионал
По маркам, я их не знаю. Клеил обычным моментом.
