29.08.2012, 15:24 | #11 (permalink) |
29.08.2012, 15:24 | |
Вот вам несколько похожих тем, почитайте их и скорее всего вы найдете ответ Что за динамик? Динамик |
29.08.2012, 15:47 | #12 (permalink) | |
29.08.2012, 15:58 | #14 (permalink) |
А чем вам пассивный не нравится? И какой смысл в активном, если вы будете делать на 75ГДН, или хотите чтоб он воспроизводил только НЧ?
Активный ставится тогда, когда используется несколько динамических головок (НЧ, СЧ, ВЧ). Последний раз редактировалось pitr.sav; 29.08.2012 в 16:05 |
29.08.2012, 16:06 | #15 (permalink) |
29.08.2012, 17:55 | #16 (permalink) | |||
29.08.2012, 18:13 | #17 (permalink) |
если ты будешь делать на динамике (75 гдн )
то в моей теме есть чертеж http://www.tehnari.ru/f142/t77479/ зачем тебе фильтр.если купишь автомобильный усилитель то там уже есть все прибамбасы. |
29.08.2012, 18:38 | #18 (permalink) |
Вообще-то не сказали, а написали - основная мысль понятна - вот для теоретических и практических познаний:" В процессе предварительных исследований суммарной АЧХ трехполосного усилителя (то есть для НЧ, СЧ, ВЧ головок), построенного с использованием трех активных фильтров второго порядка, выяснилось, что эта характеристика при любых частотах стыков фильтров обладает весьма высокой неравномерностью. При этом она весьма критична к точности настройки фильтров. Даже при небольшом рассогласовании неравномерность суммарной АЧХ может составить 10…15 дБ!"
И я не знаю при чем тут: "...для того чтобы все головки работали синхронно, только в этом случае можно получить должный результат, то что головки нужно настраивать в фазу, это зависит от физических свойств усилителей, подвесной системы головок и т.д. и т.п." - У человека будет 1-2 ГД. |
29.08.2012, 20:50 | #19 (permalink) |
Собирайте этот: ФНЧ для TDA7294 на операционниках
03.09.2012, 18:16 | #20 (permalink) | |
