05.07.2012, 11:37 | #31 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Попробую еще налить и подержать.
05.07.2012, 11:41 | #32 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
налей и попробуй пока шов мокрый потихонечку сначало иголочкой потом отвёрткой,когда отклеивал на 75гдн -3 колпаки то клей от растворителя просто стал вязким и я олтепил колпаки просто усилие нужно прикладывать по дольше и он отлепится ,а подвес от рамв можно ножом оторвать а шайбу отделять чем типо ножа.
05.07.2012, 12:14 | #33 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Хороший видать клей был......
Отошел колпак, правда немножко сорвал бумаги, где-то 2 см, поверхностного слоя. Думаю ПВА потом промазать. Хорошо, что во втором колпак отклеен с самого начала
05.07.2012, 12:20 | #34 (permalink) |
колпаки трудно аккуратно отклеить, тем более пластиковые так как они ацетон не впитывают. шайбу и подвес отклеивать легче будет,но будь аккуратен не повреди цш и подвес.
05.07.2012, 12:38 | #35 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Половина подвеса - есть Мне бы такой клей, которым они склеивали этот динамик
05.07.2012, 12:45 | #36 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Таки минус динамик Подвес оказался слишком хрупким/слишком приклеенным к рамке....
05.07.2012, 13:42 | #38 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Полностью. Подвес не пригоден к ремонту. Тогда на этом динамике потренируюсь отклеивать шайбу. Подвес можно купить новый, на нашем рынке есть, но там он не резиновый, а что-то с надписью ППУ...
PS: Как отклеивать подвес - уже понял! Нужно было отверткой по чуть чуть отрывать, а я оторвал часть, и давай руками тянуть...
05.07.2012, 14:07 | #40 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Всё бы так легко отклеивалось, как шайбы
Приступаю к отклейке подвеса 2го динамика, теперь в 1000000 раз аккуратней
