03.07.2012, 18:56 | #1 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Чистка динамика
Есть у меня три динамика, 35-ГДН-1. Один(с маркировкой 25-ГД-26Б) - нормальный. А вот два, вынутые из Вега-50АС-106(убитой) - нужно подлечить. Акустика около месяца лежала на улице(пока я не увидел её) и динамики одни сутки лежали под дождем(до этого, лежали вниз головками). В НЧ забился песок и пыль. Как их оттуда вынуть? Мой план действий - расклеить, продуть компрессором, склеить. Компрессор с аэрографом есть, а вот как расклеить, и потом правильно склеить?
03.07.2012, 18:56 | |
В этих обсуждениях скорее всего есть нужная вам информация Чистка компьютера Чистка видеокарты Чистка динамика Чистка реестра. Чистка компьютера Чистка привода DVD |
03.07.2012, 19:05 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
в расклейки и сборки этих динамиков нет ничего сложного, размочить места склейки ацетоном и аккуратно расклеить, дальше на в керн магнита вставить свёрнутую в трубку плотную бумагу и одеть на неё сверху диффузор с цш и приклеить это дело клеем на место, когда будешь приклеивать будь внимательно следи за центровкой и заодно замени подводящие. вот я менял подвесы на 75 гдн http://www.tehnari.ru/f32/t74389/index4.html может чем поможет.
и это что за клей ? наверно на заводе схалтурили . а у колонок какой год выпуска был ? |
03.07.2012, 19:20 | #5 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Это сложно - они на даче валяются, с СЧ. Планирую сделать 2х канальную АС на основе 35ГДН и ВЧ(либо те, что стояли в 50АС - 10 ГДВ-2, либо 2-ГД36).
На НЧ и ВЧ поставлен год выпуска - 85. А сборки - не знаю
03.07.2012, 19:26 | #7 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Ржавчина - может быть, но песок я сам вытряхивал Из того, что без колпака
Спасибо за советы, буду пробовать
03.07.2012, 22:13 | #8 (permalink) |
AVE Tehnari
ещё добавлю, что бы хорошо отошла центрирующая шайба, можно положить ватку по краю (как бы скрученную в тонкую колбаску) и пропитать вату растворителем, спустя время шайба отойдет без проблем
04.07.2012, 00:54 | #10 (permalink) |
Почётный Шарлотан
подойдет ли уайт спирит?
