24.04.2012, 14:17 | #1 (permalink) |
Перестал играть динамик у наушников
Прозошла такая проблема. Имеются наушники компании Ritmix, модель RH-533USB. После 1 года использования по нипонятным причинам перестал играть левый динамик. Разлома в проводе нету, так как правый работает отлично (идет один провод к левому уху, от неисправного динамика на правый). В че может быть причина? P.S. Тему на таком форуме создаю первый раз, так что не сильно ругайтесь, если что то не понятно написал |
24.04.2012, 14:17 | |
Схожие по содержанию с вашим топики могут помочь Grand Theft Auto: Vice City Во что играть? Сабвуфер перестал играть |
24.04.2012, 14:20 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
наушники уже разобрали ? есть мультиетор и паяльник ?.
если перед поломкой громко не слушали музыку то скорее всего проблема в проводе. |
24.04.2012, 14:26 | #3 (permalink) |
Все имеется в наличии (паяльник, мультиметр), наушники разобраны. На счет громкой музыки, скорее ДА, чем нет. Перед поломкой, заметил еще коечто, когда голову держишь прямо, правый динамик работал, стоило повернуть голову, как он начинал отключатся.
24.04.2012, 14:31 | #4 (permalink) | |
Mebmer
Цепляй цешку(лучше в режиме прозвона) к выводам "джека" и потихоньку локальными изгибами продвигайся по кабелю. Удастся поточнее найти место обрыва |
24.04.2012, 14:31 | #5 (permalink) |
чтобы удостоверится что проблема точно в проводе ,перепаяйте аккуратно провода с работающего наушника на неработающий чтобы проверить динамик .
24.04.2012, 15:11 | #6 (permalink) |
Сделал как вы посоветовали, звука не услышал, но есть для меня кочто не понятное в этом феномене, как, нет КАК может работать правое ухо, если дело в проваде. Вот фотография разобранных наушников:
24.04.2012, 15:22 | #8 (permalink) |
странно, значит так .есть возможность подтянуть провод внутрь наушников ? нужно будет подтянуть его внутрь и снять с него изоляцию на 10 см потом запомнить что куда шло и перепаять все провода заново заново . должно помочь . в проводе идёт обычно 3 маленьких провода один общий и по одному сигнальному на каждый наушник .
24.04.2012, 15:34 | #9 (permalink) | |
Перед тем как приступить к работе, хочу еще задать один вопрос: Может ли полететь сам динамик (например размагнититься или на него упала божья кара)? |
24.04.2012, 15:40 | #10 (permalink) |
проверь его сопротивление мультиметром оно должно быть не меньше 4 и не больше 60 ом . если в этом приделе то работать должен. или же проверить подключив к нему на секунду батарейку на 1.5 в если щёлкнет то живой , но это не желательно.
