Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Акустика > Динамики
Старый 07.03.2012, 18:51   #1 (permalink)
Дронт
По умолчанию Отказал левый динамик в наушниках Plantronics GameCom 777
Здравствуйте.
В наушниках Plantronics GameCom 777 отказал левый динамик. Я в этом деле полный ноль, но руки прямые. Аккуратно раскрыл правый динамик, всё осмотрел, вроде нигде контакты не отломились.
Подскажите пожалуйста, как вернуть к жизни динамик? На дергание провода не реагировал, т.е. отказал резко, причём я ничего не делал. Вечером всё работало, утром встал и вот отказал.
Фото прикладываю. Нужно будет - выложу ещё.
Дронт, прочтите Как вставить картинки в свой пост
Дронт вне форума   Ответить с цитированием
Так же на нашем форуме встречались темы, которые схожи с вашими
Левый какой-то форум
Фоновый шум в наушниках
Левый ответ mail.ru
Iriver E200 - не работает левый канал, что можно сделать?
Нет звука в наушниках
Старый 11.03.2012, 22:37   #2 (permalink)
Дронт
Ап, кто-нибудь подскажет?
Старый 11.03.2012, 22:46   #3 (permalink)
василио
Рукоблуд
Аватар для василио
Я для начала проверил бы работоспособность самого динамика.
Для этого возьми 2проводка и подай сигнал прямо на клеммы динамика
Сигнал можешь взять с рабочего уха или использовать остатки старых наушников.
Если дин рабочий ищи разрыв в проводе.
Если нет то скореее всего печально...
василио вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 22:52   #4 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Дронт Посмотреть сообщение
Да. Любым доступным Вам способом проверить целостность всех проводов от штеккера до динамиков и сами динамики.
Старый 12.03.2012, 00:18   #5 (permalink)
Дронт
Сообщение от василио Посмотреть сообщение
Эм, а как это сделать? Я ноль полный в этом, не знаю ничего...
Старый 12.03.2012, 01:19   #6 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
У Вас есть чем измерить сопротивление? И паяльник?
Старый 12.03.2012, 02:16   #7 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Аватар для Светодиод
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Проблема скорее всего в штекере джек 3,5- где-то обрыв. Это стандартная проблема наушников)))
Светодиод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 08:39   #8 (permalink)
василио
Рукоблуд
Аватар для василио
Тогда по порядку:
1. Разбираешь второй динамик.
2. берешь любые 2проводка, зачищаешь с двух сторон.
3. Согласно схеме прикладываешь их к клеммам одновременнно(места куда припаяны родные провода) тот провод что в изояции это плюс.
4. Слушаешь, играет или нет.
5. Отписываешься здесь по итогу мероприятия.
Старый 12.03.2012, 14:54   #9 (permalink)
Дронт
Немного непонятно, что значит зачистить их с двух сторон?
Разъясните, пожалуйста, поподробнее эти 2 пункта.
Попробую это достать, если понадобится!
Старый 12.03.2012, 15:00   #10 (permalink)
василио
Рукоблуд
Аватар для василио
Ну представь что красные лини на рисунке это те два проводка (которые нужно зачистить)
Они не из наушников. Это любые левые провода.
И присоедени их как указано на рисунке.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:29.
