01.01.2012, 19:36 | #11 (permalink) |
01.01.2012, 19:36 | |
Необходимые ответы вы можете найти по этим ссылкам Что это за динамик ? Короб под динамик Динамик Что это за динамик? ВЧ динамик и фильтр |
02.01.2012, 16:42 | #12 (permalink) |
народ а че с корпусом то все молчат???какой корпус делать???
хочу бандпасс но тогда возникает вопрос какого порядка делать бандпасс 4го или 6го??? |
02.01.2012, 21:03 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
4й проще настраивать,а проводом 0.1 можно намотать на 12-16ом,применить усилитель с более высоким напряжением питания или применить согласующий трансформатор,в случае с трансформатором получаем ещё и срез ВС-СЧ,считай пассивный элемент фильтра в добавок.
84db это маленькая чувствительность и для того чтобы его хорошо раскачать понадобится усилитель на 20-25ватт. рекомендовать размеры корпуса можно только после снятия Т-С параметров динамика |
02.01.2012, 21:33 | #14 (permalink) |
дтс здраствуйте!
я думаю параметры ТС можно нарыть ы тырнете а усилитель у меня уже готов это малышка тда2050 нет проводом мотать буду 0.2мм что бы R(сопротивлене) было 3.5ом... корпус лудше думаете сделать бандпасс 4го порядка?? |
02.01.2012, 21:42 | #15 (permalink) |
02.01.2012, 21:44 | #17 (permalink) |
Илья,по ходу этот дин среднечастотник.А это ни есть хорошо.Максимум,что ты можешь от него услышать-это п-е-р-д-ё-ж.Поверь мне на слово.Саба лучше,чем на 75ULY?yt Я незнаю как написать правильно,это китайское г-о-в-н-о не даёт писать по русски.Чурки,они и есть- чурки.Может стоит китайский выучить.
02.01.2012, 21:49 | #19 (permalink) |
Низкочастотный динамик 20ГДН-1 (6ГД-6). - Низкочастотные - Музей динамиков - Каталог статей - Аудио-Бриз
посмотри!!!!за тебя уже все сделал!!!! |
02.01.2012, 21:49 | #20 (permalink) |
Я б с ним не парился,а зделал бы саб на этом ALPHARD - интернет магазин
Он всетаки от 35 герц играть будет,резонанс пускай на 45,так это саб будет а не мид.Да и мощи можно ему даь |
