01.01.2012, 18:06 | #1 (permalink) |
Динамик 6ГД6
приперли мне тут динамик 6ГД-6(20ГДН) катушечка убитая требует перемотачки....по гуглив нашел: Низкочастотный динамик 20ГДН-1, больше известный как 6ГД-6 производства ПО "Вега" г. Бердск. Можно сказать, что он предшественник 10ГД-34. Динамик предназначался для установки в закрытые или фазоинверсные выносные АС второй группы сложности. Достаточно высоко ценится некоторыми любителями. В своё время был очень популярным низкочастотником, для создания домашних малогабаритных АС. Был меньше распространён чем 10ГД-34. Очень скоро станет раритетом! Магнит ферритовый, М22РА220 размером К85х35х15 мм. Диаметр керна 24,9 мм. Керн диаметром 24,9 мм. Верхний фланец с отверстием 27,2 мм. Высота воздушного зазора 7 мм, его радиальная ширина 1,15 мм, индукция в зазоре 0,95 Тл. ЗК намотана проводом ПЭТВ-1 диаметром 0,2 мм. Высота намотки 8,8 мм, витков в первом слое 37, во втором 36. Омическое сопротивление 3,5 Ом. Каркас ЗК из бумаги К-120Н, его высота 20,5 мм. Внутренний диаметр ЗК 25,4 мм, внешний вместе с намоткой 26,5 мм. Некоторый минус конструкции - тонкий пылезащитный колпачёк. Эффективный рабочий диапазон частот 80 - 5000 Гц; Неравномерность частотной характеристики не более 14 дБ; Уровеньхарактеристической чувствительности, не менее 84 дБ; Номинальное электрическое сопротивление 4 Ом; Частота основного резонанса 80+-8 Гц; Предельная шумовая (паспортная) мощность 10 Вт; Предельная долговременная мощность 12 Вт; Предельная кратковременная мощность 25 Вт; Полная добротность 1,0+-0,5; Эквивалентный обьём 11 л; Габаритные размеры 125х125х76 мм; Вес 1,5 кг. проволки к сожалению 0.2 нету НО есть метров 80 провода 0.1мм..... как быть??? и корпус для него нужен,буду на нем сабик делать тип корпуса ФИ,бандпасс-какой делать??ЗЯ не предлогать!!!! |
01.01.2012, 18:06 | |
Необходимые ответы вы можете найти по этим ссылкам Что это за динамик ? Короб под динамик Динамик Что это за динамик? ВЧ динамик и фильтр |
01.01.2012, 18:41 | #5 (permalink) |
попробовал уложить на подходящий диаметр вышло 80 витков (нужно 73) но 80 это с оюрывом а без него 55витков.....если как то соеденить проволку то все ОК будет
01.01.2012, 18:53 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Вся проблема в том что место стыка получается толще провода и потом катушка утолщением может тереться. Попробуй положить стык в первый слой а при намотке второго слоя стык аккуратно обойти витками. Не получается у того кто ничего не делает. Удачи. Длины спайки достаточно 2, максимум 3мм. Ну и не забудь про изоляцию.
01.01.2012, 19:14 | #9 (permalink) |
вот 0.2мм
это 0.1мм это родная проволка это все что есть мелкое мотаю на старые кондеры так как их до фига и некуда девать....вот хоть какое то применение им |
01.01.2012, 19:22 | #10 (permalink) |
