23.11.2011, 20:44 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
23.11.2011, 20:44 | |
Если есть свободная минутка - займитесь прочтением похожих топиков Что это за динамик ? Самодельный динамик Динамик Что это за динамик? Динамик ГДН-35 |
24.11.2011, 09:52 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
Да.
на выходных схожу к брату и проверю усилок на другом динамике. А какие могут быть проблемы в усилке? Внутрь за 2 года кроме меня никто не лазил. Все же я продолжаю грешить больше на динамик чем на усилитель.... |
26.11.2011, 19:46 | #15 (permalink) |
Сегодня проверил усилок на другом динамике. вывод- усилитель в полном поряде.
Завтра схожу еще раз и попробую извлечь динамик из корпуса. Сегодня времени не хватило. Уж сильно крепко и замудренно прикреплена головка к корпусу. Оффтоп: вот китайцев фиг поймешь то собирают так что в руках разваливается, то заклеят, завинтят, закроют так что без бутылки водки и не разберешься что откуда |
26.11.2011, 20:12 | #16 (permalink) |
Записей в дневнике: 14
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
Хм. Знакомая проблема. Ты динамик тестил на другом усилителе? Если тестил ( знач я провтыкал) тогда дин. Если нет, то проблема может быть в источнику сигнала. У меня если подавать сигнал с мп3( плохое) На всю громкость, то тогда независимо от громкости усилителя все динамики как ты говоришь хрюкают =) Попробуй мб поможет.
26.11.2011, 20:23 | #17 (permalink) |
тестил акустику и от компа и от сотки и от мпшника... Результат один. В этой проблеме есть 3 возможные причины (2 из которых я уже проверил и исключил). 1) косяк с динамиком 2) косяк в усилке 3) проблемы с источником сигнала. Усилок проверял на др дине- звук норм. менял источники сигнала- звук остается таким же портачным. остается только проблема в самом динамике....
26.11.2011, 22:31 | #18 (permalink) |
T&N
Сказал(а) спасибо: 13
Оффтоп... у китайцев маня заливать все клеем чтобы ненароком не отвалилась, а если они что нибудь делают качественно то заворачивают болты что не открутишь...
