27.10.2011, 07:09 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
27.10.2011, 07:09 | |
Вашего прочтения ждут аналогичные топики Нужна помощь по МК Не знаю, куда написать, но мне нужна помощь в чистке динамика |
27.10.2011, 10:56 | #12 (permalink) |
Есть штука такая в автозапчастях продается WD-40 типо смазки,в виде спрея:-)вот ё короче покупаешь и ей брызгаешь на ржавышину минут 5ждешь и потом просто соскребаешь ржавчину и все она кусками слазить будет!!!я так восмерку от ржавчины чистил:-)
27.10.2011, 19:47 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
2-asco
+1 2-WOLF Project игра не стоит свечь ,это динамик с высокой чавствительностью,а это значит,что у него очень лёгкий диффузор,специальная пропитка подвеса(который является частью диффузора в этим динамике),очень маленький зазор в магнитной системе для катушки. оживить такой динамик очень трудно,так что лучше отклей магнит и используешь для другого динамика с целью повышения чувствительности,раму можно вычистить и отложить до проэекта с пасивным излучателем. так что 4гд-35 хорошо играет только в оригинальном исполнении,а клейка-переклейка,намотка в кустарных условиях-это потраченое время и нервы. если бы речь шла от 10гдш-1-4 то там стояло бы повозится,а здесь-себе дороже. |
27.10.2011, 20:05 | #14 (permalink) |
Динамик широкополосный 8ГДШ-1-4 (4ГД-35)
Головка громкоговорителя электродинамического типа, широкополосная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Эффективный рабочий диапазон частот, Гц ...63 - 12500 Уровень характеристической чувствительности, Дб/Вт*м ...92 Неравномерность АЧХ, Дб ...16 Среднее стандартное звуковое давление, Па ...0,25 Полный коэффициент гармонических искажений, % ...3 - 6 Номинальное электрическое сопротивление, Ом ...4 Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт ...8 Предельная долговременная мощность, Вт ...15 Предельная кратковременная мощность, Вт ...25 Частота основного резонанса, Гц ...65+20-15 Эквивалентный обьем, Vas Литр ...30 Индукция в рабочем зазоре Вб/м2 ...1 Полная добротность, Qts ...1.4+-0.3 Габаритные размеры, мм d200x75,6 Масса, г ...880 Конструкция звуковой катушки Марка провода ...ПЭВЛ Диаметр провода, мм ...0,14 Количество слоев намотки ...2 Количество витков в 1-ом слое ...24 Количество витков во 2-ом слое ...21 Омическое сопротивление катушки, Ом ...3,8+-0,9 Высота звуковой катушки, мм ...16,8 Внутренний диаметр, мм ...20,3 Внешний диаметр , вместе с намоткой, мм ...21,0 |
27.10.2011, 20:36 | #15 (permalink) |
Опытный радиогубитель :)
в общем то я на вашем месте закапал бы этих трупов во дворе дворе вряд ли они заработают
29.10.2011, 23:40 | #18 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
я уж понял что это г... почитав в тырнете... админы тему прикройте...
«Sound. Vision. Soul» © |
