13.10.2011, 20:50 | #11 (permalink) |
Ну или как мидбасс! (хотя нужем обмер динамика)! |
13.10.2011, 20:50 | |
На нашем форуме есть похожие темы, ознакомьтесь: Как измерить сколько вольт потребляет светодиод? Как измерить ток в multisim? Измерить емкость конденсатора Измерить напряжение в USB Как измерить температуру северного моста? |
14.10.2011, 17:29 | #12 (permalink) |
T&N
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
вот более точные измерения
корпус 20*20*32 ~13литров два фазоинвектора длинна 12см, диаметр 4см диаметр диффузора без подвеса 100мм подвес не резиновый номинальная мощность 35 ватт Из этой информации можно как нибуть расчитать параметры динамика чтобы пересчитать корпус ?
27.03.2012, 15:54 | #13 (permalink) |
T&N
Хелп Люди!!!
измерить ТС так и не смог... можно ли высчитать параметры ТС из вот этих данных корпус 13литров с двумя фазиками длинна 12см, диаметр 4см ??? |
