Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Акустика > Динамики
Старый 10.10.2011, 08:38   #1 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
По умолчанию Как измерить характеристики динамика?
Вот попался мне нч дин.
Нужно для него расчитать корпус для саба. Делать методом тыка неохота, нужно все расчитать но для начала нужно узнать его характеристики.
Как их измерить и что для этого нужно?
Последний раз редактировалось dipq; 10.10.2011 в 08:45
dipq вне форума   Ответить с цитированием
На нашем форуме есть похожие темы, ознакомьтесь:
Как измерить сколько вольт потребляет светодиод?
Как измерить ток в multisim?
Измерить емкость конденсатора
Измерить напряжение в USB
Как измерить температуру северного моста?
Старый 10.10.2011, 09:55   #2 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Забыл сказать на динамик нет никаких обозначений
Старый 10.10.2011, 11:31   #3 (permalink)
BH3
Почитайте здесь ПАРАМЕТРЫ ТИЭЛЕ-СМОЛЛА - ПОЖАЛУЙСТА
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 12:11   #4 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
Вот мне надо а то что то не очень звучит он
где то в интернете видел схемку для которой нужен тлолько мультимер звукавая карта программа что то подобное.....
а главное не пойму как рассчиать сам корпус........
TSKos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 12:18   #5 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
вот метод 2 Измерение ТС параметров динамиков
какя понял тут нужно
1)Комп
2)Мультиметр
3)Резистор 1 ком
4)Усилитель
и все?
Старый 10.10.2011, 14:02   #6 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Для начала мне нужно определить его шумовую мощность
диаметр катушки 25мм
провод 0.2мм
первый слой ~36 витков
второй слой ~35 витков
сопротевление катушки 6Ом
диаметр диффузера с подвесом 120мм
без подвеса 100мм
экранированная магнитная система размеры 75X30
сколько примеро он ватт?
Старый 10.10.2011, 14:05   #7 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
ватт примерно 30- 40
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 16:59   #8 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
какя понял нужно
1)Комп
2)Мультиметр
3)Резистор 1 ком
4)Усилитель
и все?
Старый 13.10.2011, 19:23   #9 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Наконецто нашел инфу откуда этот дин,
он оказался от музыкального центра Samsung MAX-KJ610
50ватт на канал, разобрав разбитую калонку оказалась там только этот динамик один, а ВЧ динамик муляж, тоесть ему будет достаточно 50ватт тоесть ТДА7294 ему сойдет
Старый 13.10.2011, 19:34   #10 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Размеры короба 19*19*21 гдето около 8-10 литров,
корпус ФИ с двумя фазоинвекторами длина их 12-15см точно не мерял (по мерю завтра) диаметр 40мм,
Оставить ли эти параметры для саба? или попробовать расчитать?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:52.
