17.08.2011, 21:04 | #22 (permalink) |
D.I.Y.
Просто, измеряем мощность, постепенно добавляя ее, и подписываем (калибруем) показания. Например 1 светодиод - 2 ватта, два светодиода - 5 ватт, три светодиода - 10 ватт, и т.д.
А проф. динамики - нюанс в том, что использовать их как домашние сабвуферы на небольших мощностях. 1 Чувствительность у них дикая (бывает до 98-99dB), следовательно хватит и 40-50W усилителя. 2 Небольшая мощность+жесткий подвес > малый ход. 3 Малый ход > меньше искажений. 4 Меньше искажений > лучше качество. |
17.08.2011, 21:23 | #23 (permalink) | |
Червь в яблоке и в компе.
Всё понял, осталось только читать, и развивать руки в этом направлении,
17.08.2011, 21:25 | #24 (permalink) | |
17.08.2011, 21:46 | #25 (permalink) |
D.I.Y.
Это я и имел ввиду. Только у него 5 светодиодов, такое можно сделать на AN6884, схема простейшая. Это у него сделано для слежения за мощностью, ручка усилителя не выкручена. Полагаю, если выкрутить, то сгорит его 75ГДН.
17.08.2011, 21:53 | #27 (permalink) |
Да, он именно так и сказал...
Тоже заметил) Кстати у него навороченный усь, с регулятором частоты среза, с bass boost, фнч, и по моему всякие системы от перегрева, и замыканий (если не ошибаюсь) В общем усь под саб. Этот vu meter включён перед самим усилителем? После переменного резистора? |
17.08.2011, 21:58 | #30 (permalink) |
В документации заявлено 75ватт но на практики держит больше.
