04.08.2011, 23:46 | #11 (permalink) |
04.08.2011, 23:46 | |
Рекомендую получше изучить данные топики, наверняка это будет полезного Ремонт динамика Два динамика для TDA2003 Колпак динамика |
05.08.2011, 11:11 | #15 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
sedelnikov! Прочтите Как вставить картинки в свой пост
Все последующие посты с загрузкой на Radikal и такого размера будут удаляться вне зависимости от их ценности.
06.08.2011, 00:19 | #17 (permalink) |
Это 30ГД-8 ставились на колонки Радиотехника S-70 35AC-013M
Вот их описание (колонок): ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Диапазон воспроизводимых частот, Гц ...25...31500 Неравномерность АЧХ звукового давления, дБ, на нижней граничной частоте диапазона воспроизводимых частот относительно уровня среднего звукового давления ...-17 Уровень характеристической чувствительности (характеристическая чувствительность), дБ (Па/Вт); не менее ...86 (0,4) Неравномерность АЧХ звукового давления, дБ, в диапазоне частот 100..8000 Гц относительно уровня среднего звукового давления в диапазоне 50...20 000 Гц ...±4 Характеристика направленности АС, дБ, измеренная по отклонению АЧХ звукового давления под углами к акустической оси: в вертикальной плоскости ±7° ...±8 в горизонтальной плоскости ±25° ...±6 Гармонические искажения АС, %, определяемые суммарным характеристическим коэффициентом гармоник в диапазоне частот, Гц: 250...1000 ...2 1000...2000 ...1,5 2000...6300 ...1 Номинальное электрическое сопротивление (номинальное значение полного электрического сопротивления), Ом ...4 Минимальное значение полного электрического сопротивления, Ом ...3,2 Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт ...70 Предельная кратковременная мощность пассивного входа, Вт ...400 Вид низкочастотного оформления (НЧ блок) ...закрытый корпус Масса, кг 25 Габариты, мм 325*580*265 |
06.08.2011, 18:46 | #20 (permalink) |
Спасибо вам!! ну вот уже что то выяснили!
Так попробую (на следующей неделе) измерить его резонансную частоту! Далее виднее будет!:cx: |
