15.07.2011, 18:15 | #11 (permalink) |
соберу не собираемое :)
динамик 20 ватт 4 ом или 30 ватт 4 ом или 25ватт 4ом |
15.07.2011, 18:15 | |
Ваша тема очень схожа по содержанию с данными топиками Сгорел сабвуфер Сгорел WAN порт От чего сгорел БП? |
15.07.2011, 18:22 | #14 (permalink) |
D.I.Y.
Если 8 ом то усилитель больше 11 ватт не отдаст.
А модель сгоревшего динамика какая? производитель постеснялся написать? Подозреваю что в нем не было никаких 20 ватт, поэтому совершенно справедливо нужно фото динамика. |
15.07.2011, 18:31 | #15 (permalink) |
вот и я про фото говорю вроде сделать не долго да и както 1558луше не брать а брать за место него 1552
15.07.2011, 19:02 | #16 (permalink) |
T&N
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
динамик еше можно починить, катушку можно перемотать это не сложно, но для начала его нужно разобрать, возможно катушка цела тоесть катушка может быть и не сгорела о оторвался или отсоединился провод от катушки, если когда сгорела катушка то должно стоять в воздухе запах гари, и пахнуть горелым под диффузором, если этого нету то больше всего гдето оборвался провод от катушки, для начала разберите его и осмотрите.
15.07.2011, 19:06 | #17 (permalink) | |
15.07.2011, 19:15 | #18 (permalink) |
щя скину фота и как разобрать неразломаю запаха небыло она даж холодная просто заглохла !!! щя фото будет
15.07.2011, 19:22 | #20 (permalink) |
нет он не на 20w он на 100
