Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Акустика > Динамики
Старый 26.06.2011, 14:09   #1 (permalink)
АудиоМаньяк
Dum spiro spero.
Аватар для АудиоМаньяк
По умолчанию Сабвуфер из этого динамика
Всем привет
Вот купил сегодня такой нч динамик(см. вложение)
Стоил 1200рублей.
Вот что я о нем знаю:
НЧ динамик,
Размер 12 дюймов,
Сопротивление 8 ом.
Мощность 60/120 ватт.
Хочу собрать на этом дине саб, вот только не знаю даже его модели, может быть кто знает параметры этого дина.
Как узнаю параметры буду рассчитывать для него короб, делаю все в первый раз, так что рассчитываю на Вашу помощь!
АудиоМаньяк вне форума   Ответить с цитированием
Пока в вашей теме не появились ответы, можете посмотреть эти
Можно ли из этого сделать усилок?
Что можно из этого сделать?
Помогите с печаткой для этого девайса
Можно ли из этого сделать усилитель?
Старый 26.06.2011, 20:42   #2 (permalink)
frenky-sound
Аватар для frenky-sound
150ГДН-1мHW-8
Эффективный рабочий диапазон частот, Гц не менее = 31.5-1250
Номинальное электрическое сопротивление, Ом = 8
Предельная шумовая мощность, Вт = 150
Предельная кратковременная мощность, Вт, не менее = 250
Уровень харак-ой чувствительности дБ, не менее = 90
Частота основного резонанса, Гц = 25±5
Полная добротность = 0.45±0.1
Эквивалентный объем, м3 = 0.1±0.02
Габариты, мм = 250*250*150
Масса, кг = 5
frenky-sound вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2011, 20:45   #3 (permalink)
АудиоМаньяк
Dum spiro spero.
Кажется это не он, мой весит примерно 3кг, и диаметр 300мм.
но похож
Старый 27.06.2011, 14:22   #4 (permalink)
АудиоМаньяк
Dum spiro spero.
Как правильно измерить параметры Тиля-Смола и как рассчитать короб? Блин, в инете читаю, ни чего не понимаю, голова кругом!
Скачал прогу jbl speakershop c инструкцией на русском языке, но все равно ни чего не понял! В этой программе есть функция расчета, там дана схема подключения, но все на АНГЛИЙСКОМ языке
Корпус хочу сделать с ФИ, по этому мне и нужно рассчитывать корпус.
Что нужно знать для расчета, и как все это рассчитывать?
Первый раз это делаю. Прошу помощи!
Последний раз редактировалось АудиоМаньяк; 27.06.2011 в 14:28
Старый 27.06.2011, 15:32   #5 (permalink)
kosty
Аватар для kosty
Динамик скорей всего китайский, а для расчета необходимо знать хотя бы следующие параметры:
1. Диаметр
2. Диапазон воспроизводимых частот
3. Чувствительность
4.Fs - резонансная частота
5. Vas- эквивалентный объем
6. Qts- добротность
Эит данные заносятся в программу JBL ss в меню Loudspeaker > Parametes-full, потом щелкните на кнопку Calculate Unknowns программа сама вычислит недостающие данные.
И если у тебя есть инструкция дальше можно все рассчитать самому.
Я тоже в ней рассчитывал сабвуфер на головке Mystery MJS12".
а учился вот по этой книге стр.97.
А как правильно измерить параметры Т-S ни чем помочь не могу.
kosty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2011, 15:39   #6 (permalink)
АудиоМаньяк
Dum spiro spero.
А у меня даже этих параметров нет, кроме диаметра. А резонансную частоту можно найти. А вот где остальные параметры взять?
Старый 27.06.2011, 15:42   #7 (permalink)
kosty
Аватар для kosty
Тогда надо искать кто может измерять или делать корпус ЗЯ и полностью заполнять звукопоглощающим материалом будет намного эффективнее.
Старый 27.06.2011, 15:45   #8 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Для расчета НЧ оформления минимум нужно только 4, 5 и 6 параметры. Диапазон частот точно не нужен это только при расчете кроссовера.
Там все понятно написано, Вам нужен генератор ЗЧ или программный генератор + звуковая карта вашего компьютера + усилитель, подключаем к выходу динамик через килоомный резистор и меряем вольтметром. Так находится Fs. остальные параметры вычисляются через формулы. Дальше не расскажу а то получается я статью пересказываю
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2011, 15:46   #9 (permalink)
АудиоМаньяк
Dum spiro spero.
diman86, значит мне первым делом нужно искать Fs, а уже потом смотреть что дальше?
Старый 27.06.2011, 15:53   #10 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Да, все начинается с Fs
Часовой пояс GMT +4, время: 21:56.
