Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Акустика > Динамики
Старый 16.07.2011, 16:51   #31 (permalink)
Alive_UA
Аватар для Alive_UA
Скупился
Код:
Наименование          Цена, $
Трансформатор            3,38
Стабилизатор L7815CV     0,38
TDA1519B, C:2*224,104    2,08
Плата                    0,31
Итого                    6,15
Кондеры электролитические были найдены в "куче барахла", в которой еще предстоит поискать таковые для стабилизатора... А кстати, какого номинала надо брать?
Alive_UA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2011, 17:38   #32 (permalink)
Alive_UA
Аватар для Alive_UA
Схема из даташита и разводка на монтажную плату.
Теперь хотелось бы уточнить с конденсаторами питания и стабилизатора с тем учетом, что он будет расположен на этой же плате.
Старый 16.07.2011, 17:53   #33 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Керамику 220n на входы ставить нежелательно, звук может не понравиться.
Землю лучше звездой у выводов фильтрующего конденсатора
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2011, 19:59   #34 (permalink)
Alive_UA
Аватар для Alive_UA
С кондерами питания все в порядке?
Старый 16.07.2011, 20:57   #35 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Стабилизатор выдержит?
L7815 - 1,2А
Усилитель в пике - 2,5 А
Старый 16.07.2011, 22:15   #36 (permalink)
Alive_UA
Аватар для Alive_UA
diman86, а вот этого я не учел, потом* заменю. Ничего же не случИтся?
Еще подсказали вставить электролит на 2500 uF перед стабилизатором.
Старый 17.07.2011, 21:49   #37 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Стабилизатор будет прилично греться, это точно. У него должна быть встроенная защита от превышения выходного тока; вот сработает ли она, как положено, не знаю.
Конденсатор перед стабилизатором по схеме уже стоит (1000мкФ, от ноги 7).
Вот до стабилизатора надо поставить, к диодному мосту, как в обычных БП.
Старый 18.07.2011, 00:22   #38 (permalink)
Alive_UA
Аватар для Alive_UA
Радиатор общий для TDA и стабилизатора, - от блока питания ATX (такой, как на этой фотке ближе - http://img.if.ua/f/hdA.jpg ).
А к диодному мосту достал на 3300uF 35V EHR.
Сам диодный мост - готовый - KBU 4K
Старый 24.07.2011, 15:40   #39 (permalink)
Alive_UA
Аватар для Alive_UA
Спаял, подключил, - не работает. при замыкании ножки 7 и 8, слышен шум, а так вообще никакого звука.
Контакты прозвонил - обрывов нет, на выходе стабилизатора - 14.6V, на выходе трансформатора ~26V
Старый 24.07.2011, 16:42   #40 (permalink)
Alive_UA
Аватар для Alive_UA
http://img.if.ua/_wzV.jpg http://img.if.ua/_0r2.jpg http://img.if.ua/_lmV.jpg http://img.if.ua/_eiR.jpg http://img.if.ua/_J0e.jpg http://img.if.ua/_n8A.jpg http://img.if.ua/_Po4.jpg http://img.if.ua/_Q8y.jpg http://img.if.ua/_8i5.jpg http://img.if.ua/_ei4.jpg http://img.if.ua/_kcT.jpg
Часовой пояс GMT +4, время: 03:50.
