05.06.2011, 14:10 | #11 (permalink) |
05.06.2011, 14:10 | |
Эти топики имеют сходства с вашей темой, по этому их следует прочитать Усилитель из автомагнитолы Из автомагнитолы усилитель |
05.06.2011, 16:30 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
На фотографиях очень плохо видно и не заметно, что её требуется замена.
05.06.2011, 17:34 | #14 (permalink) |
Возьмите увеличительное стекло и посмотрите внимательно на витки катушки.Где-то ведь должен быть обрыв.Но чаще всего дефект бывает в подводящих проводах.Если возможно аккуратно зачистите концы проводов и проверьте тестером
06.06.2011, 11:10 | #15 (permalink) |
валерий был прав с катушкой все норм!!!
06.06.2011, 11:14 | #16 (permalink) |
там где диффузор соединяется с шайбой все залито клем и косички входят в этот клей,одна косичка оборвалась от провода обмотки....и из-за этого такой диффект......
вопрос можноли рассоеденить диффузор и шайбу????а потом это все собрать обратно????если можно то как???? |
06.06.2011, 12:37 | #20 (permalink) |
боюсь шайбу отклеивать потом не соберу еще,есть другие варианты???
