20.04.2011, 17:44 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
20.04.2011, 17:44 | |
Пожалуйста, пробежитесь глазами по схожим темам Помогите собрать усилитель Помогите собрать усилитель на К174УН7 Помогите определить, что это за усилитель на транзистарах Помогите определить мощность трансформатора Помогите найти усилитель для динамика на 0,5Вт Какой усилитель можно собрать для динамика 4ГДШ-1-4? |
20.04.2011, 18:28 | #12 (permalink) |
Спасибо, что откликнулся. Недавно занялся этим делом (около двух месяцев). Пока только горы теории, на практике только простейшая цветомузыка)) вопросы по схеме всё же возникли: катушка какая там должна быть? А резистор многооборотный используется для настройки станции? Регулятор громкости куда пихать? В разрыв, где "выход УНЧ"? И где этот выход унч,поставить переключатель,чтобы либо слушать музыку,либо радио,так? Схему усилителя какую поссоветуешь? Тва820м? Как написал другой участник форума.
20.04.2011, 19:22 | #14 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Ну я бы посоветовал уилитель на микросхеме ТДА 1558, так как она для новичков в самый раз. И мощьность её 22 ватта на один канал
20.04.2011, 19:28 | #15 (permalink) |
glazunov-artem, ты корпус видел,куда я всё это пихать буду? И от чего питать? Не подходит.
20.04.2011, 20:08 | #17 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Так парню нужен усилитель на 1.5 ватт, а не на 20)) такой тдашкой его можно и поломать.
А если соберешься нормальных динамиках 10-15Вт делать, то она в самый раз.
20.04.2011, 20:30 | #18 (permalink) |
Любитель
Ну да. Лучше конечно самому сделать корпус какой тебе нужен в него вмонтировать два динамика 10-15 ватт и будет хорошо. Вот только загвоздка в амперах. Если портативную делать то аккамулятора на эту ТДА не хватит. Нужно 4 ампера, но не меньше. А насчёт транса, чтоб не тяжелый корпус был, можно сделать отдельный корпус для БП. Т.е когда тебе нужно сразу подключашь БП и радуешься.
20.04.2011, 20:43 | #19 (permalink) |
Ясно же сказал, что нужен усилитель на 1.5 вт. В общем самому всё приходится додумывать. В общем хочу радио с усилителем. Общем за радио возьму схему на м/с К174ХЛ34, которую здесь выложили и за усилитель ТВА820М. Не могу разобраться,как вместе подключить. есть предложения, но лучше Вас выслушаю. И на схеме радио какую там катушку использовать?
20.04.2011, 20:45 | #20 (permalink) |
glazunov-artem, есть у меня два динамика на 30 вт. Потом может и их "оживлю", но мне нужна портативность.
